06.06.2011, 17:12
залипает педаль сцепления.
Всем привет.
имеется Пат 2006 г.в. 2,5 дизель МКПП
В феврале менялось сцепление в сборе.
Неделю назад обнаружилось периодическое "залипание"(не возврат в верхнее положение) педали сцепления в положении чуть выше среднего. Залипание переодическое то есть, то нет. Обычно залипает после стоянии в пробке и переключении с первой на нейтраль и обратно.
Предполагаю что проблема в рабочем цилиндре сцепления. Вопрос- что может еще может создавать такую картину?
На вкус и на цвет все фломастеры разные(с)
06.06.2011, 22:23
Сообщение от Air force
Плохо скользящий тросик внутри оплетки. Надо проверить ход тросика отдельно, т.е. без нагрузки...
06.06.2011, 22:49
было такое и у меня, лечится регулировкой чего то там, оф. дилер устранил при обращении.
09.06.2011, 11:21
Такая же проблема то есть то нет я уж было иногда начал думать что что то со сцеплением кстати тоже новое и та же проблема.
16.08.2011, 19:55
145000км. такая же басня, из за этого поменял к-т сцепления, 11000р.сцепа. и 900гр. (на украине менял). работа и все так и осталось. А потом мастер один с лету сделал в деревне . Снял пружину с педали выкрутил шток и пружину на место, пружину правда час ставил , но педаль на месте . А я уже цену узнавал и на главный и на рабочий цилиндры. Так что вод так.
17.08.2011, 10:00
125000 пробег. Действительно где то по середине пути педаль как бы оттормаживает. Значит надо шток смотреть. А там в приводе тросик что ли  ?
08.09.2011, 11:06
Гидравликческое (тормозн. жидкость)
08.09.2011, 11:10
Сообщение от pasha_pasha
Это тогда про что?
08.09.2011, 14:09
Это ошибка.
