Vlad 005 вне форума Vlad 005
Старый #1   19.07.2006, 09:47
По умолчанию Infijniti FX35
Авто Infiniti FX35 2003 года,горит лампа AWD.не гаснет ни при каких условиях,кто знает как считать код AWD, если он есть и стереть коды неисправностей,после ремонта спасибо.
Старый #2   19.07.2006, 10:30
Спроси здесь
http://wwwboards.auto.ru/infiniti/
А коды стираются отключением АКБ,вроде везде.
stepanych вне форума stepanych
Почетный мурановод
Старый #3   19.07.2006, 11:37
Такая ошибка отключением АКБ не сотрется, тебе нужно сканером считать ошибку и разбираться, возможно что не подключается передок (если память не изменяет, FX35 в обычном режиме заднеприводный). Могут быть проблемы с раздаткой, или, как вариант, самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту глючит.
Старый #4   19.07.2006, 23:56
Сканером я все стер,ошибок нет,но лампа AWD продолжает гореть.Проблему я понимаюЁхочу знать как провести самодиагностику трансмиссии и стереть код.Вот.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #5   20.07.2006, 00:09
Коды на систему полного привода считываются только CONSULTом
Всё относительно (с)
Старый #6   20.07.2006, 02:50
Сообщение от R2D2
Я считал с канером Сarman код ошибки С1205,у кого есть коды по AWD?дайте рсшифровку...буду рыть
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #7   20.07.2006, 11:37
К блоку полного привода подключен лишь соленоид.Все остальное передается через шину КАН.Возможно проблема в чем-то другом.Без Консулта искать от "очень сложно" до "невозможно".
Почетный мурановод
Старый #8   20.07.2006, 14:38
[c1205] 4wd "Actuator Rly" - ошибка реле актуатора какого-то. Рекомендуется обычно заменить AWD Control Unit, то есть мозги раздатки. Вот все, что я нарыл в гугле
З.Ы. См. личку
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых, даже если ты победил, то все равно идиот
Старый #9   21.07.2006, 05:32
Сообщение от stepanych
З.Ы. См. личку
Спасибо ! Ты имеешь ввиду сенсор включения AWD?на раздатке,я не могу его вынуть,Как он крепится)но один пин звонится на корпус,и между собой катушка датчика не звонится
Старый #10   21.07.2006, 05:39
Сообщение от autocat
Я мыслю так,Cs1 b C-VG читают его очень хорошо, получается все стираю,вкл заж.все ОК !Токо запускаю двигатель.появляются U1000 b C1205/Опять же раздатка стоит на месте,а код есть.Что в ручном режиме вкл.AWD,что в автоматическом,все одинаково.Соленоид звонится\ странно см предыдущее сообщение.Вот такие пироги.
