![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
04.06.2011, 21:18
Не могу определить причину!....
Всем здрасте! Прошу сразу не пинать, облизал весь форум мож чего не понял. Вобщем имеется следующее, NISSAN ALMERA N16 2003гв 1.5 МКПП, пробег по показаниям: 110 000. Хозяин я треий, что с ней делали до меня понятия не имею. Симптомы:
1.Едва заметные моему зоркому глазу плавания оборотов хх.
2.Давлю на газ на хх до 4500-5500 об, при снижении оборотов слышен хлопок.
3.При движении в пробке примерно на 1200-1500 об, как при подачи так и при отпускании педали машина дергается(БЕСИТ).
4.Темный дым (Когда газую, при трогании с места).
5.Самое неприятное - БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА!!! (~12.5л\100км)
Что сделал:
1.Первая мысль катализатор, снял-пустой.
2.Датчик кислорода(заколхозил Вазовский-спосибо вам и всему форуму!=))
3.ДМРВ- сегодня попробовал заколхозить Вазовский, при смене датчика ничего не изменилось. (отвез обратно в магазин благо приняли)
4.Подергал все разьемы, снял ДР почистил), после этого загорелся ЧЕК- массой не збрасывается(
При всем при этом, когда снимаю разьем с датчика температуры двигателя и замыкаю его перемычкой, работа двигателя на холостых нормализуется, при газовке хлопков нет.
Прошу Вашей помощи друзья!!!
Добавлено через 48 минут
И еще, при снятии разъема Лямбда зонда должны ли быть какие нибудь изменения в работе двигателя?
В службу 911 поступил тревожный звонок. Спасатели занервничали, но трубку не сняли.
Последний раз редактировалось GOGA G, 04.06.2011 в 21:18.
04.06.2011, 22:07
Сообщение от GOGA G
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Симптомы:
1. Чистить дроссель.
2. Это нормально.
3. Возможно недостаточное давление топлива.
4. Переобагащённая сместь. (возможно из за выбитого катализатора и расход такой)
5. Вот твоё топливо и вылетает в трубу в виде дыма...
Сообщение от GOGA G
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И еще, при снятии разъема Лямбда зонда должны ли быть какие нибудь изменения в работе двигателя?
нет, только чек должен загорется через некоторое время.
Последний раз редактировалось zubilo, 04.06.2011 в 22:11.
05.06.2011, 00:06
Дело в том что, катализатор выбит давно, а проблемы начались в конце зимы ![Pardon](images/smilies/kolobki/pardon.gif)
05.06.2011, 07:00
а походу цепь ГРМ.
Сообщение от GOGA G
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При всем при этом, когда снимаю разьем с датчика температуры двигателя и замыкаю его перемычкой,
и вентиляторы не включились?
Сообщение от GOGA G
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) после этого загорелся ЧЕК- массой не збрасывается(
дак считай код ошибки сам! в ниссанотеке рассказано как это сделать.
Последний раз редактировалось N-Form, 05.06.2011 в 07:00.
05.06.2011, 09:59
Добрый день.Надо проверить датчик температуры ох.жидкости.При температуре 20град. должно быть 2,1-2,9кОм;при 50 равен 0,68-1,00кОм; 90град. 236-260 Ом.Измерь давление в цилиндрах.Обучение др.заслонки обязательно
05.06.2011, 11:31
Сообщение от N-Form
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и вентиляторы не включились?
Да включились.
Забыл добавить, что прогретый двигатель без подгазовки не заведешь, опять же при манипуляциях с датчиком температуры все нормально.
Так же все нормально на холодном движке, отлично заводится, никаких скачков, никакого подергивания...
Спасибо ребят что откликнулись!
Сегодня хочу сделать диагностику у офицалов, хотя мне кажется что это все ![Proletariat](images/smilies/personal/bayan.gif) .
10.06.2011, 12:39
Вообщем приехал к офицалам, считали ошибки по Дросельной заслонке, видимо когда разъемы дергал тогда и появилась. В остальном все пучком, все работает отлично. На вопросы о большом расходе топлива дали невнятный ответ о возможном подсосе воздуха после ДМРВ... ![Unknw](images/smilies/kolobki/unknw.gif) Это конечно успокаивает что не было попыток впарить мне список того что мне надо срочно поменять, но я ждал более конкретных результатов по диагностике. Хотя машинка после сброса ошибок(было 5 или 6 ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) ) ведет себя получше, а по расходу время покажет.
И еще у мня перегорела лампочка в среднем стоп-сигнале, он тоже может повлиять на работу двигателя???
10.06.2011, 12:42
должны гореть все три.
10.06.2011, 12:49
Сообщение от N-Form
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) должны гореть все три.
Спасибо.
Попробую сегодня поменять лампочку.
10.06.2011, 12:59
Сообщение от GOGA G
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо.
на твою проблему это не влияет..... от лампочки черный дым не валит. от лампочки только неполучится разогнать машину больше чем 100 км-ч
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
