03.06.2011, 21:54
Алька болеет( нужна помощь
Суть проблемы.
Вчера по пробкам ездил и в какой-то момент, при переключении передач(1,2,3), стали падать обороты до 0 и машинка глохла. Происходило это когда сбрасывал газ и выжимал сцепление, т.е. тормоз не использовался.
Ну кое как отъездил по делам, а сегодня утром сажусь, поворачиваю зажигание и мне тока стартёр пожужжал и всё Оо... Даже не прокрутили ничего.. В непонятках ещё раз попробовал и еле, еле после жужжания начали крутить и пришлось газом подбодрить. После работы вышел (прошло 11 часов) и мы завелись с первого раза Оо.
К тому же опять началась пробуксовка оборотов (обороты есть - скорости нет). Но это я скоро комплект сцепления менять буду.
В чём проблема падения оборотов при переключении может быть? И почему мы так странно сегодня завелись с утра?
Полазив по сайтам и форумам пока варианты вот какие:
Дроссельную заслонку почистить
КХХ почистить/поменять
Свечи посмотреть/поменять
Или что-то с топливной системой?
03.06.2011, 22:43
в принципе ты сам правильно написал с чего начинать стоит
04.06.2011, 02:16
Сообщение от Feerium
Все правильно. Чистка дросселя. И... втягивающее или слабый аккум.
Добавлено через 51 секунду
Не просто "скоро", а очень скоро.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.06.2011 в 02:17.
04.06.2011, 10:17
Да вот жду з/п чтоб комплект сменить. А пока меня тазы на светофорах делают((
Как я понял, при чистке ДЗ, можно юзать карбклинер, да? А куда грязюку смывать, которая там, скорее всего, накопилась?
04.06.2011, 16:27
снимать дроссель полностью надо. там 4 болта и 2 патрубка снять то всего делов.. ток прокладку лучше новую ставить
04.06.2011, 17:32
Сообщение от Djuser111
Ага, если тока старую отдерёшь... У меня не отодралась, садил на герметик.
04.06.2011, 18:54
Да.
В идеале снимать дроссель, но для быстрого восстановления я делал без снятия. Потом могут проявиться небольшие проблемки описанные в темах по ДЗ.
04.06.2011, 23:58
Ну там опасные последствия будут, если не снимая чистить? Или кратковременные побочные эффекты будут, которые пройдут?
Добавлено через 3 часа 35 минут
Подчистил ДЗ.
Заводиться стала с полоборота.
Холостые сначала медленно спускаются с 1200 до 1000, а потом резко падают до ~750(но оно так и было).
Ездить по пробкам проверять, падают ли обороты при переключении, пока не получилось, да и не охота по ним ездить))) Кстати возникла мысль. Сцепление у меня хромает с марта. Когда педаль ослабили обороты перестали пробуксовывать. Но недавно резко стартанул, при чём хорошо так повалила алька и сразу опять началась пробуксовка. Тут понтяно, комплект уже заказан, 8-го числа поеду менять. К чему это я? Возможно ли что из-за сцепления у меня падали обороты в пробке до нуля?
P.S.: Пока снимал ВФ, чтоб добраться до ДЗ, офигел в каком он состоянии. На корпусе, там где выход на ДЗ, всё разваливается, а сам филтр вапще чуть не рассыпался. Щас буду смотреть новый ВФ.
Кстати есть какие-нить мнения по этому фильтру?
Впускная система серии "57i"
Или присоветуйте что-нить в переделах разумного(до 3-5к)...
Последний раз редактировалось Feerium, 05.06.2011 в 00:05.
05.06.2011, 15:14
Именно эти...
Если пользоваться поиском, то можно было бы все это прочитать и не создавать пародии тем.
Тему можно сносить или переносить!!! http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%F2%E5%EB%FF
05.06.2011, 15:23
спасибо за помощь) Просто времени не было искать. Тему можно сносить.
