03.06.2011, 16:43
ошибка 470
Самодиагностика показало следующее. Путем подсчета миганий - ошибка 470. Самодигностикой не сбрасывается, а продолжает моргать. При последующем запуске двигателя чек не "горит", однако при наборе скорости загорается чек, разгон прекращается и машина жутко тупит. по мгновенному расходу топлива подается не более 7-5 литров на сотню. Остановка, глушу машину. Включаю зажигание, чек горит, разгон и опять тупеж. Если ездить очень плавно, то можно проехать километров 20, если сразу резко разгоняться, то подача топлива обрубается. Кто то как то может прокомментировать. Понятно, что к официалам, но все же.
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
03.06.2011, 17:32
Сообщение от Идущий в дождь
 но все же.
 два варианта:
-БЫСтрый...снять клемму с аккума минут на 10-15...
-МЕДленный...копать темы и посты: искать наподобие --"двигатель не набирает более 2000 об" " аварийный режим двигла"
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
03.06.2011, 17:36
Сообщение от NikSnp
других ошибок не появится?
03.06.2011, 17:42
высветит ЕСПИ офф и мож скользкая дорога -- проедешь около км все потухнет..
если не получится читай форум...подобное уже встречалось...
если память не изменяет, что-то с понижайкой и вааще с режимами хода...
попробуй переключать все режимы, прокатись задом ... понижайку через нейтралку...
Удачи..
ПЫСЫ ...способ устранения в форум!
Последний раз редактировалось NikSnp, 03.06.2011 в 17:53.
03.06.2011, 17:53
ты не ошибся в подсчете миганий??? На 2010 может быть и больше 10 миганий, там шестнадцатеричный код... ошибки из этой группы (047Х) это по Exhaust Gas Pressure Sensor 1 или 2 ......
03.06.2011, 17:57
...Что бы не высвечивалось и Как бы не мигало-ПАТ не хочет бежать..
03.06.2011, 18:28
Сообщение от Поводырь
не, ребят, не ошибся. на видео записывал. три серии миганий идет, потом два длинных мигания и заново три серии мигания. т.е без нуля впереди.
03.06.2011, 18:34
Так это значит первая двойка в коде ошибки....
06.06.2011, 09:23
никак не могу понять алгоритм включения аварийного режима коробки. Ясно обно, что включается он после интенсивного разгона. Может выдержать 2 перекрестка, а может на первом сфолить. Вчера ездил на дачу. Педаль гладил, разгонялся медленнее чем Ока. ехать 100 км. Туда доехал только один раз чихнула, обратно 8. С утра запустил опять диагностику. ошибка все та же 470. потом нажал педаль на 10 секунд, как написано. Последовала 4 серии из 10 коротких миганий, потом 4 длинных мигания, и заново 4 по 10 которотких.
06.06.2011, 10:33
При самодиагностике нет таких ошибок их всего 17 от 1 до 17 без нулей итд. Перечень в таблице ( 1-датчик оборотов , 2 - Электроклапан муфты прямого включения итд до 17 -шина кан ) . если 4 длинных 123 и 4 а потом все короткие , то это ошибки 1я,2я.3я и 4я в таблице.
Аварийка коробки - 3и4 скорости вперед и задняя.Если ехать на ремонт, после остановки ( на светофоре ) для трогания вкл-выкл зажигание и разгоняйся. Не спалишь пакеты . На компе с ошибками разбираться лучше .
Ряд проблемм описан http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=124582
Последний раз редактировалось selspb, 06.06.2011 в 10:46.
