02.06.2011, 02:32
Проблема с КПП na P12 не вставляется передача
Здравствуйте, приобрел себе Nissan Primera P12 Дизель 2.2,
немного поездил и начались проблемы с механической КПП,
с трудом вставляются передачи при заведенном двигателе, 1-я совсем тяжко, иногда даже вообще не включается, приходится как то трогаться со второй, и так же тяжело возвращается в "нитралку", 3,4-я и дальше полегче, но немного поездив (20 мин) постепенно приходит в себя, вплоть до того что поезив пару часов становится абсолютно мягкой. А на следующее утро опять те же проблемы. И ведет себя странно, когда завожу двигатель при включенной передачи и полностью нажатой педали сцепления машина начинает трогаться, и также машина потихоньку трогается когда я только пытаюсь вставить передачу (с силой давлю в положение 1). А бывает и так, оставил машину на солнце, и коробка гораздо лучше себя ведет? Даже не знаю на что грешить, предыдущая хозяйка говорила что только поменяла сцепление. Подскажите, что это может быть, Спасибо.
02.06.2011, 16:00
У тебя 6 мкпп
02.06.2011, 22:25
Сообщение от pavlonas
 У тебя 6 мкпп
Да, 6. Сегодня искал щуп уровня масла в коробке, так и не нашел. Может кто подскажет?
03.06.2011, 00:00
опыта с 12 - м кузовом ещё не было. Но на 11 на коробке есть 2 пробки одна из которых находится с фронтальной стороны по середине, а другая сливная снизу. Заливать туда надо масло следующим образом: Через боковую пробку до тех пор пока из неё масло не потечёт - потекло значит уровень. Машина при всей этой операции должна находиться на ровной поверхности.
03.06.2011, 10:36
Сообщение от Antonio87
на P12 так-же...
03.06.2011, 17:59
масло со временем теряет свои свойства, становится вязким , когда разогревается становится жидким, попробуйте поменять, будем надеятся что причина в старом масле.
03.06.2011, 20:19
Сообщение от фео77
Смущает один момент.
Сообщение от Bobsab
Похоже "ведет" сцепление, я больше склоняюсь к этому. Но причем тут температура- не понятно.
Bobsab а у тебя сцепление трос или жидкость? Или на всех Р-12 жижа?
03.06.2011, 21:22
Сообщение от Bobsab
Нет у нас щупа , только две пробки под шестигранник , справа на коробке
06.06.2011, 22:48
Теперь понемногу и в жару начинает "моросить" коробка, с утра выехал, днем оставил авто на жаре у магазина на пол часа, вернулся и опять "моросня" на 10 минут хода, дальше опять нормально еду. В любом случае думаю масло поменять лишним не будет. Попробую завтра найти пробки и поменять. Хотя думается корзина наверное приехала, на ходу может разрабатывается.. Позже отпишусь как масло поменяю.
08.06.2011, 11:30
Проблема решена.. оказалась в педали сцепления. Не нашел пробки для замены масла в коробке, заехал в сервис узнать, а там оказался толковый парень. По непонятной причине площадка на которой крепится педаль сцепления при нажатии немного продавливалась из-за чего она не до нажималась. Мастер подкрутил педаль ключом за пару секунд. Даже денег не взял) Но площадку в перспективе надо делать, но это уже кузовной ремонт. Только вот мистика почему во время хода и в сильную жару коробка хорошо работала. Начинаешь верить что авто тоже живое существо!)
