18.07.2006, 00:06
Ходовая
Появился металлический скрежет со стороны правого переднего колеса. Слышен периодически и только на небольшой скорости. Что-бы это могло быть???
18.07.2006, 10:18
диагностика ходовой!
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
18.07.2006, 12:46
Псоле длительного переезда наощупь посмотри температуру колес. Не повышена ли она у скрежечущего колеса.
У меня похожее было - оказалось тормоза (диск нагревался очень).
Диагностика результатов не дала. Чистили диск, но все возвращалось. Сейчас скрежет прошел, но мое мнение из-за износа самомого тормозного диска.
19.07.2006, 00:26
Сообщение от Kagi-kar
Спасибо! Мыслил в том-же направлении. Граната исключена?
19.07.2006, 17:29
Граната?
Если только в сервис, который за ремонт денаг взял!
21.07.2006, 10:28
Если стоит защита картера и недавно ездили на природу, то не исключено что она погнулась, а движок на невысокой скорости "сидит" ниже, и цепляет за нее
22.07.2006, 10:46
Сообщение от Antoxxxa
Спасибо. Исключено.
22.07.2006, 13:42
Большая вероятность, что колодки не отходят! В первую очередь посмотреть: суппорта, колодки и диск!
+1 Тока при поменьше тормозите.
Еще, можно снять колесо и покрутить диск.
27.07.2006, 01:18
Вывесил колесо. Покачал его в стороны и влево-вправо - люфт(на лев колесе значительно меньше) В книге про это пишут либо подшипник ступицы, либо поперечные рулевые тяги. А скрежет бывает и на холодных колесах, и как мне показалось подстукивает. Кто-нибудь сталкивался?
27.07.2006, 11:57
У меня было тоже самое, на том же колесе, на подъемнике посмотрел-на шаровой стерся пыльник и полно стружки. Приехал на сервис -замена правого рычага. :?
Машины могут быть или немецкими или японскими, остальное подделки
