31.05.2011, 19:11
ошибка № Р0335
Доброго времени суток! Помогите советом! Загорелся чек, две недели пытался съездить на диагностику, то с работой не получалось, то мастера нет, то прибор украли))) В итоге чек сам погас. Я грешил на плохой бензин, и единственная умная мысль которая пришла мне в голову - это промыть инжектор. Пока я собирался его промывать чек опять загорелся. При этом машина начала тупить: на скорости встает колом потом опять начинает ехать (торможение двигателем), иногда с трудом заводится, как то на заправке не мог завести минут пять ( стартер крутит но не схвытает), даже собирался вызывать эвакуатор, но к счастью завелась. В итоге сегодня попал на диагностику - диагноз ошибка № Р0335 -"Неисправность в цепи датчика А положения коленвала". Диагност сказал что цепь ГРМ растянута и если её не поменять она развалится.... Один неглупый знакомый сказал, что нехрена подобного и менять надо только датчик положения распредвала/ коленвала, что намного приятнее для моего "небольшого кармана". Понимая последствия разволившейся цепи прошу посоветовать что делать? заранее спасибо!!!
31.05.2011, 19:37
Можно начать с датчиков ..но если цепь растянута ..все равно от замены никуда неуйдеш =Тебе мастер цепь смотрел ? счего он вынес такой вердикт ?
31.05.2011, 19:58
Ни кто ни чего не смотрел, диагноз вынесен только по номеру ошибки
31.05.2011, 20:02
Начни с замены датчика ...
31.05.2011, 20:18
Сообщение от KLN
 Начни с
замены местами датчика коленвала и распредвала. они одинаковые. бесплатно выйдет. если ошибка повторится то снимать клапанную крышку и смотреть цепь.
31.05.2011, 22:35
Сообщение от N-Form
Да ..чет была еще мысля уточнить этот момент ..аппередил
31.05.2011, 23:10
У меня случилось нечто похожее, поменял местами датчики, сменился номер ошибки. На ходу мог заглохнуть, но как только датчик выкручу и остужу, снова заводился и ехал. Поменял оба датчика и всё нормализовалось. Они внутри устроены достаточно сложно, там микросборка СМД монтаж и залито это всё компаундом, я разобрал один датчик, так вот от времени компаунд стал пропускать масло и они видимо убило датчик. Из непонятных неприятностей осталось дёрганье от 2000 до 3000 об.
06.06.2011, 14:23
Вчера поменял датчики и коленвала и распредвала, и О ЧУДО!!! от машины как будто отцепили плуг, чек погас сам. Спасибо всем за советы, очень благодарен!!!
06.06.2011, 17:31
Сообщение от БряК
ездий на здоровье!
13.07.2011, 18:59
Сообщение от БряК
за сколько брал датчик? у меня экзист выдает "Nissan 22060-4M500 Датчик коленвала 12371,02р."  может есть какой аналог подскажите номерок
