27.05.2011, 15:25
Руль при движении по прямой дергается влево вправо
Руль при движении по прямой дергается влево вправо, особенно заметно на низких скоростях. Появилось это только после трассы - дорога убитая была (выбиты колеи фурами (шире) - машину постоянно мотало.
Сделали развал-схождение - не помогло.
Диагностика подвески показала необходимость замены стоек амортизатора, но там же в сервисе сказали , что на биение руля это не влияет.
В чем может быть причина?
И извините, если повторяюсь по теме (не смогла найти в поиске инфо)
27.05.2011, 16:17
У меня тоже на летней резине руль било уже на скорости 30 км/ч, ни балансировка, ни сход-развал не помогали. Выкинул резину поставил новую всё исчезло.
27.05.2011, 19:18
Сообщение от strel_ka
Орыв корда, или неравномерный износ резины. Кривые диски. Рекомендую заехать на балансировку, там точно скажут в чем причина.
27.05.2011, 20:26
Сообщение от vitalliy
Тоже только этим способом подобное устранил. Манипуляции с дисками с зада на перед не помогало, пока не купил новую резину. Биение начиналось с 40 км/ч и далее по нарастающей.
28.05.2011, 00:41
Сообщение от pozolgen
Прикол с цитатой...  Цитировал не меня, а ник мой...
28.05.2011, 15:07
У меня такое начиналось на 20 км/ч.сделал балансировку,сказали овальные диски.раскатал диски(у меня родная ниссановская штамповка,жалко менять)и всё ок.
