Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
25.05.2011, 14:03
Уровень в вариаторе
Непонятно как все таки уровень меряют. Ночью на улице +10. Не грел. Проехал 3 км, уровень на 1мм замочил щуп. Еще проехал 8км, уровень посередине рисок. Доехал до работы еще 10 км, начались хрыканья, уровень на изгибе, т.е. выше заштрихованного прямоугольника. Проводил через N, R, ждал сек. 5, мерил на P на заведенной.
Какое измерение верное?
08.07.2011, 20:13
проехать ок 10км, встать на ровное место, поднять капот вытащить щуп варика и перевернуть защелкой в другую сторону. подвигать рычаг с задержкой в кождом положении 10сек. мерять в течение 60 сек после манипуляций с рычагом. уровень должен быть на сеточке.
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
17.07.2011, 05:00
Уровень масла в акпп
Если уровень масла выше сеточки на щупе, то что? Я вообщето читала, что на разогретой коробке он должен быть до отметки HOT, так как все таки правильно?
17.07.2011, 06:00
НОТ--это температура масла в коробке порядка 100 градусов.Просто поднесите к руке и потрогайте..можно обжечься.Поэтому чтобы измерить на прогретую..это надо проехать пару десятков километров..или постоять в пробке...Я себе к стати вывел дополнительный радиатор..в пробках както нагревается шипко..
Запчасти для вариатров и АКП
12.08.2011, 00:43
Сообщение от красатуля
неправильно считали, это перелив и очень большой масло будет пениться и соответсвенно может скакать давление.
16.08.2011, 15:57
уровень должен быть на HOT!!!!!!!!!!! чуть не угробил варик....когда уровень был на сетке...в гору варик работал странно, потому что насос засосал воздуха...после этого только на HOT, пробег 160 тыков, полет нормальный!
17.12.2013, 16:52
уровень масла в вариаторе
Ребят! А у меня на заведенной(прогретой) коробке, уровня масла вообще не видно, а если заглушить то доходит до верха сеточки. А если доливать до уровня min, то при заглушенном состоянии уровень вылазит до надписи <xot>. Если на холодной коробки замерить какой уровень будет показывать? Так легче всего определить!!! Кто замерял на холодной авто??? И в каком положении находится уровень??? Подскажите пожалуйста!!!!
Добавлено через 10 минут
Я покупал авто в салоне в декабре 2012г., и уровень в коробке (холодная была) был между min и max.
И ОД говорил что это нормальный уровень!!!
Так что я совсем запутался!!!
Последний раз редактировалось gg691, 17.12.2013 в 17:07.
17.12.2013, 20:01
Сообщение от gg691
вот http://automn.ru/nissan-qashqai/niss..._id2-7237.html
Это лучше сделать на какой-нибудь крытой теплой парковке супермаркета, иначе не будут выполнены условия описанные в мануале.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 17.12.2013 в 20:01.
20.12.2013, 09:30
Уровень в вариаторе
Спасибо конечно за ответ, но......! Я это уже все видел!!! Если сделать как в инструкции, то получается большой перелив масла и оно у меня пенится!!! А так не должно быть!!!!!!!
> Nissan Qashqai
