Ride вне форума Ride
Старый #1   23.05.2011, 15:25
По умолчанию Завышенные обороты при включении кондея или евросвета
Заметил такую проблему (которой не было ранее)
При включении кондиционера (машина на холостом ходу) обороты взлетают до 1000 и начинают плавать в районе 900-1000 (ранее 850 стабильно было)
тоже самое происходит при включении евросвета.
Вопрос, может ли это быть из-за недостаточности напряжения с генератора в результате чего обороты завышаются, чтобы обеспечить это самое напряжение.
Если это так, то как решить проблему?
Открывал капот послушать как работает генератор, звук идет шуршащий такой, отчетливо слышимый, как буд-то веником стальным асфальт метут (може децибел на 5 потише разве что).
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   23.05.2011, 17:03
Сообщение от Ride Посмотреть сообщение
с такими познаниями мы тут не чета вам.
например: вы катите тележку со 100кг веса..... потом нехороший человек начинает подтормаживать вам колеса... вопрос: тужиться вы так жде будете, чтобы сохранить производительность ?
если честно подключить амперметр(мультиметр) к аккумулятору на заведенной машине было бы быстрее чем писать посты на форуме.....
без обид...
Старый #3   23.05.2011, 17:53
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
без обид...
Машина стоит на месте причем тут тележка, я ж говорю раньше стабильно было 850 под нагрузкой (кондей евросвет и никаких плаваний)
А насчет амерметра, если бы я был в теме подобных вещей я бы не задавал вопросы. Я в машинах не разбираюсь, все мои выводы простая логика, поэтому задаю вопросы здесь, чтобы убедиться или опровергнуть эту логику.
Я даже не знаю сколько должно быть ампер и вольт на клемах, чтобы лезть еще и мереть там.
Механик-извращ
Старый #4   23.05.2011, 17:54
вольт на клемах
не ниже 13,5...ну как минимум 13В.
без кондея обороты плавают?
и вообще не могу понять как у вас было 850, когда при включении кондея у всех 1000об/мин.
заводится как? может аккумулятор подыхает. симптомы такие же..
indy вне форума indy
Старый #5   23.05.2011, 19:46
У меня с евросветом-800-850 оборотов. При включенном кондее-920-950 оборотов. Тысячи не набиралось при любых раскладах ( свет включен или нет, подогрев сидений, обогрев зеркал и заднего стекла)
Вчера котов душили-душили....
KLN вне форума KLN
Старый #6   23.05.2011, 20:50
У меня с евросветом тож немного ..А вот с кондюшником ну да ..гдето так и есть 900--1000..Вывод ..забить и тему валить ..
Командир вне форума Командир
Старый #7   23.05.2011, 21:35
Хрен с ней, с машиной, а производительность сохраняй!!!
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
Старый #8   24.05.2011, 08:30
Включен только кондей и обороты 1000 и плавают. На холостом ходу с противотуманками все стабильно.
Тоже самое если включить только евросвет, тоже начинают плавать между 1000 и 900.
Опять же даже если опустить кондей, то не должно плавать при евросвете и так завышаться обороты. Или должно?
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #9   24.05.2011, 16:30
Автору темы предлагаю почистить дроссель и забить на "проблему". Заодно посмотреть что будет после чистки...
У меня после чистки дросселя обороты взлетели с 500 - при отключенных потребителях, до 900. Сейчас при включении света или кондея, или все вместе, обороты держатся на 1000. Короче я забил, главное что машина хорошо едет, приемистая стала...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Старый #10   24.05.2011, 19:06
Кондей, евросвет-до 1000. Это все мелочи. Главное-это то, что обороты не должны плавать.
