![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.05.2011, 14:30
Масло в расширительном бачке.
Всем доброго времени суток!
(Автомобиль Almera N15 1996 г.в. 1,6 АКП)
Проблема в следующем:
В конце зимы стал заметно уходить антифриз, причем эмульсии в ДВС нет, глушитель не парит.
Все поиски утечки не к чему не привели под машиной сухо, в салоне сухо все шланги системы охлаждения сухие.
На прошлой неделе в расширительном бачке появилось масло, причем уровень не в АКП не в ДВС заметно не падает.
Как можно определить откуда пошло масло в систему охлаждения, не снимая голову
Как я понял есть 2 варианта:
1. течь радиатора охлаждения АКП вмонтированого в радиатор ОЖ;
2. пропускает прокладка головки блока.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
24.05.2011, 00:23
Сообщение от Evgen-121
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) течь радиатора охлаждения АКП вмонтированого в радиатор ОЖ;
Они не связаны никаким образом.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пропускает прокладка головки блока.
Хуже если в головке трещина.
24.05.2011, 06:15
течь радиатора охлаждения АКП вмонтированого в радиатор ОЖ; Они не связаны никак
Внутри радиатора( в нижнем бочке) проходит трубка охлаждения коробки, из-за плохого качества ОЖ она сгнивает и т.к. давление в масла в АКП больше, чем в ОЖ в радиаторе происходит выдавливание масла в радиатор.
Проблема в том как определить откуда масло, (по возможности не вскрывая ДВС) ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
24.05.2011, 09:33
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Внутри радиатора( в нижнем бочке) проходит трубка охлаждения коробки, из-за плохого качества ОЖ она сгнивает и т.к. давление в масла в АКП больше, чем в ОЖ в радиаторе происходит выдавливание масла в радиатор.
Да уж конструкция ппц. Посмотрел в exist... Отцепи трубки охлаждения коробки от радиатора, перемкни их подходящей по диаметру трубкой. Из патрубков радиатора не должен вытекать антифриз. Если течет, заглушт их и можно так ездить.
Самое главное поменяй масло в коробке...с промывкой. Если туда попал антифриз, то коробка долго может не протянуть.
15.01.2012, 15:05
Приветсвую, у меня Ниссан Куб 2000г и такая же ситуация, только проверил антифриз после поднятия температуры, открыл крышку а тааам ппц , как буд-то голимый герметик, проверил масло-двигателя вроде ни чего нет, даже слил воды небыло, хотя в крышке серая хрень как и в радиаторе, думаю нормально, потом, вытащил трубки охлаждения автомата с радиатора, воткнул их вместе, но забыл посмотреть течет или нет от туда антифриз. Заливал горячую воду в радиатор, так с низу ваабще не текло с кранчика ни чего еле как псыкала струйка, вытащил патрубок нижний с него шло нормаль, походу радиатор весь в етой шляпе серой. А с автомата масло тоже не уходит, странно. Хотя сделал экперемент, смешивал двигателя и автомата масло с антифризом, немного атвоматное масло становилось похоже на герметик :O .Вывод сделал: прокладка не причем, пузырьков нет, радиатор, или трещина где-то. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Может кто сталкивался еще с такой проблемой?
15.01.2012, 16:38
Да промывать надо систему, а потом уж наблюдать. Может туда раньше стоптечь какую-нибудь раньше плюхнули, а это дрянь голимая после которой радиаторы невозможно отмыть.
15.01.2012, 18:13
Попробуем завтра
27.01.2012, 05:19
27.01.2012, 07:48
охренеть
27.01.2012, 08:54
Сообщение от LeoVladivostok
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот такая шляпа, пока ни чего не решили.
Так а чего не промыл перед разбором? Может кто до тебя герметик сист. охлаждения какой залил?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
