23.05.2011, 13:47
стук в моторе помогите или подскажите
ПРИМера 1991г 2.0 литра инжектор 150лс мотор SR20DE что то стучит в моторе при оборотах свыше 2500 появляется стук это если быстро разгоняться !!! если плавно то стука нет !!! ездил по трассе обороты 3000 на 5 скоросте еду 100 км/ч при отпускании педали газа на милиметр появляется стук а если отпущу вообще то пропадает !!! грешу на натяжитель цепи и успокоители !!! что нужно разобрать чтоб поменять их !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!! ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ !!! С УВАЖЕНИЕМ АВТОЛЮБИТЕЛЬ ПРИМЕР!!!
на базаре два дурака один продает другой покупает
04.06.2011, 21:59
04.06.2011, 22:04
Мне думается не цепь. Цепь звенит.
Гораздо хуже. Без нагрузки тоже стучит?
Всем привет!
05.06.2011, 21:21
Судя по его объяснениям стучит под нагрузкой(что то стучит в моторе при оборотах свыше 2500 появляется стук это если быстро разгоняться !!! если плавно то стука нет !!!)
06.06.2011, 21:49
меняй полность весь комплект цепь натяжители успокоители,и сразу попутно оцени состояние вкладышей!
07.06.2011, 21:18
а точно ли это в моторе? не может ли у тебя ШРУС хрустеть при нагрузках?
09.06.2011, 05:44
гидрокомпенсаторы нормальные?
04.12.2013, 04:31
Здравствуйте; у меня стучит двигатель мне друзья говорят что надо растачивать! но почитав описание про цепь возникает вопрос: если стук не убирать можно ли ездить и чем это грозит? пробег с покупки всего 250 тысяч что делать?
04.12.2013, 23:10
alges1, компрессию мерить  если все в норме тогда менять цепи, звезды, натяжители. масло кушает? если да то тогда и кольца, вкладыши, маслосъемные колпачки...
04.12.2013, 23:28
компрессия в норме но когда завожу постукивает а когда прогрета стучит ездить еще не рисковал
подскажи ездить можно или нет движок не заклинит ?
Последний раз редактировалось alges1, 04.12.2013 в 23:28.
