Рыба_Фишь вне форума Рыба_Фишь
Старый #1   15.07.2006, 02:29
По умолчанию Стук спереди при нажатом тормозе
Люди, братья и сестры!
У меня начало случаться вот что: при работающем двигателе, если нажать на тормоз и полностью остановиться (допустим в пробке) откуда-то спереди раздается мягкий дробный звук (похоже на отбойный молоток, только мягше). Звук появляется не всегда и, по-моему, его появление зависит от силы нажатия на педаль тормоза.
Вопрос банален - что делать, что это может быть и как лечить?
В поиске искал. Похожего вроде не нашел. Чисто визуально под капотом все ОК.
Машина N16 1.8 АКПП. Пробег около 15000 км.
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #2   15.07.2006, 08:28
Обороты на тахометре при этом падают/поднимаются/в норме?
m16 вне форума m16
Старый #3   15.07.2006, 08:29
У меня такой же аппарат, если плавно отпускать педаль тормоза, то звук усиливается. Это нормально, так что не стоит заморачиваться !
Старый #4   15.07.2006, 10:33
2 Condor1972: обороты в норме.
2 m16: а если это в норме, то почему раньше ничего не стучало? по-моему, если где то стучит, значит что то где то отваливается. :?
Старый #5   15.07.2006, 18:35
Тогда такая гипотеза. Двигатель и АКПП вибрируют всегда, даже исправные, но едва заметно. Их вибрации гасят подушки. При нажатии на тормоз вибрации чуть возрастают.
Если была подмята защита или непорядок с подушкой, то вибрация может переходить в звук или передаваться сильнее на кузов. Поднимите машину на подъемки или загоните на яму. Путь Ваш помощник подержит машину на тормозе, а Вы внимательно поищите источник звука из ямы.
Или пожалуйтесь доктору в сервисе.
Старый #6   17.07.2006, 15:00
2 Condor1972: Большое спасибо за хороший совет. Так наверное и сделаю. Но тут возникает другой вопрос: что плохого может случиться при неисправной подушке?
А о какой защите идет речь (прошу прощения за возможно глупый вопрос, сам я фигово разбираюсь)?
Kagi-kar вне форума Kagi-kar
Старый #7   17.07.2006, 15:08
Огромный лист железа на 4 шурупах под двигателем.
А это не может быть от вакумного усилитя тормоза, может он пропускает.
Или вибрирует плохо прикрученное сцеление, либо его диск?
Shurik вне форума Shurik
Старый #8   17.07.2006, 15:49
Может имеется в виду работа АБС?
Старый #9   17.07.2006, 17:43
Сообщение от Kagi-kar
Машина с АКПП, там нету сцепления ;-)
