Klim32 вне форума Klim32
Старый #1   21.05.2011, 22:24
По умолчанию Подвизгивает на AUTO в крайнем положении руля
Господа, помогите разобраться с проблемой,
машина 2007г.
70 т. пробег.
ездил на AUTO.
3 дня как стал появляться звук "вжик-вжик-вжик и тд." при рулежке на малой скорости вперед! (назад - не вжикает). Кстати, по ощущениям, на один оборот колеса приходится несколько "вжиков", с увеличением малой скорости, звуковое сопровождение увеличивается пропорционально. Причем самый громкий звук - в крайнем положении руля, ближе к центру - затухает и при движении прямо его совсем нет. Звук напоминает трение резины....во всяком случае на металл не похоже.
Решил попробовать переключить селектор на 2WD....звук пропал.
опять на AUTO - снова вжикает .
Если кто сталкивался, пожалуйста, поделитесь опытом.
Спасибо!
mike814 вне форума mike814
Старый #2   22.05.2011, 11:55
Заедь в грязь или песок и попробуй если вжикание пропадет значит у тебя колеса проходят разные расстояния, а звук это проскальзование колеса об грунт так можно редуктора запороть. Проверь колеса, однойли размерности резина стоит спереди и сзади. И второе предположение что у тебя какимто обрахом используется режим с заблокированным межосевым дифом.
ICQ 71151155
Shurik вне форума Shurik
Старый #3   22.05.2011, 12:19
Может подшипник гидроусилителя уже того...
Старый #4   23.05.2011, 11:01
Сообщение от mike814 Посмотреть сообщение
А эта блокировка ставится мозгами аппарата или есть кнопка куда нажать?
mvd400 вне форума mvd400
Старый #5   23.05.2011, 12:47
посмотри натяжение ремня, может ремень проскальзывает
leks11 вне форума leks11
Старый #6   23.05.2011, 13:18
У меня тоже начало "вжикать", металл об резину, только от поворота руля не зависит, при обороте колеса 2 или 3 "вжика", сервис приговорил замну сальников: между раздаткой и передним мостом, между раздаткой и карданом.
