19.05.2011, 21:03
Стук в коробке
Доброго времени суток Уважаемые!
Недавно столкнулся с проблемой, при переключении передач, когда сцепления отпускаешь при 2-2,5 т. оборотах, слышен стук, особенно на первой и второй,если ОООЧЕНЬ плавно трогаться, то ничего такого нет. Читал про подушку двигателя, но хочется узнать сразу, что это еще может быть. Еще не нравится люфт в рычаге переключения передач, может там какая тяга ослабла, он же вроде не в саму коробку втыкается?
19.05.2011, 21:51
у меня также особенно заднюю вкл очень слышно удар но где это вопрос?
20.05.2011, 00:14
20.05.2011, 10:15
Проверь задние сайлетблоки рычагов (проверять лучше снятием этих сайлентблоков). У меня тоже так стучало, пока не поменял.
21.05.2011, 05:34
Сообщение от Norco
FLeaPer
Тебе поиск помог? Лично мне нет
Добавлено через 6 минут
просто возможно это не коробка появилось это у меня после замены сцепления.так было у меня на Ниве но там все обошлось заменой резиновой муфты а тут что бьет непонятно вкл.заднюю и если не плавно отпускаю сцепл.удар снизу может что и не затянули?х.з
Последний раз редактировалось rahan, 21.05.2011 в 05:34.
21.05.2011, 23:13
тут есть вероятность кулисы (резинки всяческие в ее механизмах) заказывать геморойно т.к. половины нет в наличии, проще покупать в сборе.
либо поменяй "яблочко" на КПП оно стабилизирует вибро коробки, ну либо поменяй подушки подвески двигателя и кпп возможно поможет.
Да и впринцепи машинам больше 12 лет так что можно смериться с этим))
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
22.05.2011, 03:23
22.05.2011, 08:40
Сообщение от vitalliy
vitalliy
Виталь спасибо конешно за выборку но все не то!и близко к моей проблеме не относятся.
Volkovo
большое тебе спасибо . больше сказать нечего.дык проосто этого раньше не было только песле замены диска сцеп.и выжимного.я уже к ним,ну к стошникам заезжал спрашивал все ли они там затянули,в ответ - Да все окей . а проблема теперь на мне висит
Сообщение от rahan
дружише вся подвеска поменяна после этой зимы все поменял кроме рейки
Последний раз редактировалось rahan, 22.05.2011 в 08:40.
22.05.2011, 19:21
ну СТОшники тебе и не скажут что хренова затянули.
Заедь на другой сервис и опиши проблему и покажи, но не говари нечего что менял сцепление и т.п. за диагностику ублей 300 вазьмут, но просто поймешь что говарят ну и сопоставишь что к чему!)
22.05.2011, 19:35
в поиске ничего подходящего для себя не нашел...проблема решилась после того как подняли на подъемник.В левом переднем колесе пошибник ступицы был слабо затянут и пружинка какая то в кулисе не отходила, решили затяжкой подшипника, установкой шайбочки до стопорного клина гайки ступицы и разработкой тяги коробки!!! всем спасибо за посильную помощь!!!
