19.05.2011, 00:20
непонятный звук (подшипники коробки?)
Поскажите, пожалуйста, вылезла непонятная проблема, симптомы следующие:
равномерный глухой металлический стук во время езды на низких оборотах , около 2000 ,на 1,2,3-й передачах Чем-то похожий на звук резонатора, но гораздо громче. При разгоне более 2000 об/мин или езде на 4-й звук теряется в общем шуме работы машины. Наиболее отчетливо слышен на 3-й.
Если в это время нажать на сцепление - звук пропадает. Отпустить - возвращается.
Как только всё это началось - ручка МКПП стала дергаться больше обычного. В момент отпускания сцепления - ручка сильно дергается в сторону нейтрального положения. Когда стоишь а двигатель работает - стука нет.
Грешил на подушки, но какой-то вибрации по кузову не ощущаю.. передняя правая с видимой трещиной, но остальные вроде целые.
Спечи поменяны 10 000 назад.
Сцепление не пробуксовывает при трогании. На разгоне машина не тупит, едет как обычно. Только вот гремит. От рельефа звук не меняется. Иногда понемногу тише становится.
Думал что пружина ручки, которая перетирает железку - не она.
Защиту картера снимал - не болтается.
Выхлопная труба целая, чуть-чуть качается, но до защиты не достает.
Масло в коробасе не проверял, сходу не понял как сделать это, но на коробку как-то не похоже..или, может, вы иначе думаете ?
Такое ощущение, что на 2000 оборотах что-то с чем-то вступает в резонанс.
Помогите разобраться, плиз. Начитался форума - какждый 2-й косяк похож на мой )
Almera n16, 1.5, 70 тыс. пробег
Последний раз редактировалось PSSR, 19.05.2011 в 00:46.
19.05.2011, 00:39
если это то о чём я подумал это отваливается теплозащитный экран на выхлопной трубе снизу, издаёт звук по типу прогоревшего выхлопа на тазиках, звук появляется при определённых оборотах у мну был при 3400, лечится либо отламыванием этого тепло экрана либо хомутом
19.05.2011, 00:45
нет, не оно...снимал экран, чтобы посмотреть, что там с пружиной кулисы. Экран на 4-х гайках прекрасно держится.
19.05.2011, 00:53
Сообщение от zubilo
Обычно когда на нейтралке стоит машина теплозащита тоже позвянькивает, а вот рычаг кпп. вот это уже что-то настораживает
Добавлено через 7 минут
Трубу выхлопную посмотрите полностью нет ли где нагара от начала до конца по симптомам это похоже на сечение из трубы выхлопных газов, где-то сечет. Особенно проверьте то место, где стоят прокладки выпускного коллектора
http://www.almeraman.ru/p16.html
Я найду тебя не смейся
Последний раз редактировалось almeraman, 19.05.2011 в 00:58.
19.05.2011, 00:54
Сегодня снимал защиту, разглядывал всё это хозяйство - показалось , что сайлентблоки кулисы в месте соединения с коробкой мягковаты, можно рукой шевелить тяги .Не знаю, какие они должны быть в идеале. Может быть, всё-таки подушки двигателя болтаются, и вместе с мягкими сайлентами начинает трясти и ручку ?
К сожалению, оглядывал всё один, некого было посадить погазовать. Но на нейтралке газуешь - ничего необычного нет. Задним ходом едешь - то же звук не проявляется.
труба...не думаю
труба бы и на холостых давала о себе знать, а тут звук явно пропадает, когда на сцепление нажимаешь
19.05.2011, 01:02
Сообщение от PSSR
ты не понял этот экран сидит прямо на трубе он не на гайках его можно разглдеть сверху, он между двиглом и подрамником http://www.euroauto.ru/?option=image...7_01.jpg&tp=11
вот эти кожухи отламываются зудят
19.05.2011, 01:07
Сообщение от PSSR
Вот это как раз вполне вероятно.Ремкомплект кулисы заменить может уже от времени ушаталась
19.05.2011, 01:11
хммм,zubilol...чего-то я таких экранов не наблюдал. Труба у меня висит на резинках, обычная, а над ней один только, про который я писал... по картинке всё равно в упор не представляю, где этот экран
теоретически , если движок на фиговой подушке подпрыгивает, то может и дергать за трубу и за кулису тоже...
попробую завтра ко всем этим резинкам прицениться и по дороге ещё послушаю звуки. Спасибо, парни. Завтра напишу, чего получится.
19.05.2011, 01:22
Сообщение от PSSR
да не там! , где защита картера ближе к выпускному коллектору стоит там есть тепловой экран он быстро сгнивает и начинает брынчать
Добавлено через 4 минуты
Система выпуска цифра 2 изолятор http://www.almeraman.ru/p115.html
Последний раз редактировалось almeraman, 19.05.2011 в 01:25.
23.05.2011, 15:52
всё-таки оказались подшипники коробки ))
1 почти сдох, а на 3-х других - выработка на роликах
хорошо, что рассыпаться не успел , тьфу-тьфу...
