18.05.2011, 12:11
Nissan Primera P11 замена двигателя GA16 на GA15
Кто менял поделитесь опытом.
19.05.2011, 00:09
GA15 - карбюратор?
22.05.2011, 22:16
а смысл?
23.05.2011, 10:32
Смысл вообще в замене двигателя на контрактный из Японии, но сказали что GA16 привезти очень малая вероятность - т.к. эти двигатели ставили в Европе, предложили привезти GA15.
GA15 - такой-же инжектор.
25.05.2011, 15:25
Тебе парят что в японии нет GА16
Я лично покупал двигатель GA16 только карбюраторный
Он полностью совместим с твоим только весь навес придеться менять.
Двигатель брал за 30 т.руб.Тебе дают гарантию две недели.
Ставил два дня,но можно и быстрее. Если есть какие-то вопросы то пиши
помогу.Но имей ввиду,что весь навес твой, вплоть до крышки ГБЦ
И еще надо будет немного расточить в голове отверстия под впрыск.
Но зато теперь я доволен движок работает как часы, масло не жрет
28.05.2011, 20:06
Благодарю за ответ
19.06.2011, 21:33
на пульсарах стоят GA16DE
04.07.2012, 14:23
Поменял с ga16de на ga15de. Полет нормальный. При замене шланг гур, стартер, маховик,прокладка между движком и коробкой со старого движка прийдется ставить. Прийдется перематывать косу дополнительно с блока предохранителей возле аккумулятора кот стоит, и коробки механики. Разобраться с электронникой если такие мозги могу свою выложить распиновку. Доработка кондиционера(пережать шланги 1600р+1800р заправка его.могу за отдельную плату переделать электроннику в екатеринбурге.
Добавлено через 9 минут
Двигатель обошелся в 25 тыс. От пульсара fn15 автомат. Мозги zq1. Цыфры начинаются как и у родных мозгов.
Последний раз редактировалось max84, 04.07.2012 в 14:23.
14.11.2013, 17:17
Друзья! Помогите! Меняем двигатель ga16 на ga15 но на альмере 98г так вот на контрактном немного другой впрыск, подскажите как дешевле сделать, вроде расточить надо, в голове под впрыск. Но будет ли все работать как надо? В общем что делать?
Начинать нужно всегда с малого...
14.11.2013, 18:05
sashko22rus, в смысле - другой?
