![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.05.2011, 19:02
вопрос по двигателю
Еще вчера было все нормально,только припарковался немного прижав кочкой резонатор глушака. Утром завожусь с пол тычка,а ручка кпп трясется ненормально. Открыл капот,а двигатель аж выпрыгивает от туда, колбасит его неподетски. Посмотрел щуп, масла нет, но месленка на панели негорит, подтеков невидно. Вечером прихожу, масло вернулось на пол риски щупа, ну я еще подлил. Движку все равно колбасит(по мере прогревания чуть меньше но всеравно сильно),хотя сам работает ровно. Из выхлопухи много конденсата, дым прозрачный, звук громкий бу-бу-бу-бу. Чек не горит. Последнее время не заправлялся,заливал полный бак осталось 10л. В масло заливной горловине пены нет. Какие мысли будут, куда смотреть?
Еще, обороты ХХ 650 где-то.
Последний раз редактировалось SKBuldozer, 17.05.2011 в 19:02.
17.05.2011, 20:19
Сообщение от SKBuldozer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) прижав кочкой резонатор глушака.
А резинки подвеса глушака не порвал?
Если глушак держится только на движке, то может колбасить оченно здорово.
Вчера котов душили-душили....
17.05.2011, 20:24
Я так понял, троит? Окалина могла в свечу попасть. Попробуй на оборотах 5000-6000 с пяток километров прокатить. Если окалина вылетит, сразу почувствуешь пинок под зад...И колбасить на х.х. перестанет...
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!... ![Y Ku](images/smilies/personal/y-ku.gif) ...Ыыы!!!
17.05.2011, 20:42
Свечи выкручивал, протирал. Нагара особо небыло.
А не могла вода(или чем там бензинн разбавляют) на дне бака скопиться и только сейчас пойти в двигатель?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от indy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А резинки подвеса глушака не порвал?
Дело в том что из выхлопухи идет не легкое ддддддддд(как обычно), а громкое бу,бу, бу
Последний раз редактировалось SKBuldozer, 17.05.2011 в 20:42.
17.05.2011, 20:43
Когда газульку нажимаешь, движка троит?
17.05.2011, 20:54
С холостых до 2000 оборотов,движка идет в разнос, но если увеличивать дальше то вибрация уменьшается и сходит почти на ноль при 5000об. Я думаю при таких оборотах он просто неуспевает раскочатся,а на низких входит в розонанс.
17.05.2011, 21:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) С холостых до 2000 оборотов,движка идет в разнос, но если увеличивать дальше то вибрация уменьшается и сходит почти на ноль при 5000об. Я думаю при таких оборотах он просто неуспевает раскочатся,а на низких входит в розонанс.
Ну троит получается? А свечи что, выкручивал после того, как это началось?
18.05.2011, 20:41
Сообщение от УЭФ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну троит получается? А свечи что, выкручивал после того, как это началось?
Да, искал причину. Только что Чек выскачил, можно на диагноскику тащить. Может датчик какой умер.
Добавлено через 23 часа 22 минуты
Диагностика показала что умерла катушка зажигания. В exsist они стоят около 2000р.(дороговато) и с виду по фоткам какието разные, меня это смущает. А бывают они универсальные и подешевле, ну типа как лямбды? Если кто менял, чего посоветуете взять?
Последний раз редактировалось SKBuldozer, 18.05.2011 в 20:41.
18.05.2011, 21:08
Ну так значит троила. Так и не мог понять правильного объяснения.
Вообще очень большая редкость, чтобы сгорела оригинальная катушка. Лучше всего взять оригинал, и врядли когда-нибудь проблема повторится.
18.05.2011, 21:15
Получается что троило, первый раз видел чтоб так сильно. Спасибо за участие.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
