Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Виталя НИССАН вне форума Виталя НИССАН
Старый #1   17.05.2011, 08:53
По умолчанию Кто разбирается в стартере? помогите пожалуйста
Сани дизель CD20. У меня проблема стартер перестал работать, снял почистил щетки и якорь (там был налет) установил обратно. Заводится раз 5 и потом тоже самое. Снял опять (не разбирал и не чистил щетки) проверил на аккумуляторе работает установил обратно заводится раз или два мах.
Подсоединил два провода от аккумулятора до установленного стартера на двигателе перемкнул отверткой с втягивающим и показало что втягивающее работает стартер не крутит. Снял проверил на аккумуляторе все работает. Разобрал внутри мin налет на якоре и одна щетка почти полностью стерта. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА возможно такое и за щеток или реле стартера или втягивающим проблема. Кто знает какие щетки еще подходят на такой стартер?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   17.05.2011, 12:03
Из-за щеток все траблы.
vladic moldova вне форума vladic moldova
Старый #3   17.05.2011, 13:23
проверь втягивающее.в нем есть два контакта если их перемнуть отверткой и старер заработает, то виновато втягивающее в противном случае щетки.
kurlagur вне форума kurlagur
Старый #4   17.05.2011, 13:48
Сообщение от Виталя НИССАН Посмотреть сообщение
Кто-то писал , что подходятс минимальными доработками , щётки от стартера Ваз2107
Старый #5   17.05.2011, 16:01
проверить втягивающее на снятом стартере? Там 2 болта (+ и -) и плюс на зажигание что перемкнуть Купил щетки от Волги попробую их поставить
NiGhT74 вне форума NiGhT74
Откуда: Чел; Авто: Nissan Langley (n13) 1988 г.в. ДВС E15s
Старый #6   17.05.2011, 20:14
бывает на втягивающем подгорает пластина, замыкающая обмотки стартера...
попробуй послушать: щелкает ли втягивающее при включении стартера ключом в салоне (если не можешь разобраться, что замыкать на самом стартере)
если не щелкает - то проверяй проводку до замка зажигания,
если щелкает - то разбирай втягивающее реле и ищи проблему с замыкающей пластиной (на отечественных её называют "пятак") или контактами, которые она перемыкает
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #7   18.05.2011, 23:55
я думаю это тебе поможет
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2%E5%F0&page=8
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Димон161 вне форума Димон161
Старый #8   23.05.2011, 10:56
у меня была такая беда, это щетки.
Старый #9   29.07.2011, 01:46
А никто не знает где можно купить щеточный узел в сборе. Ищу, Ищу - нету. В экзисте тож нету в наличии
tigr68 вне форума tigr68
Откуда: Тамбов; Авто: Nissan Sunny N13 1989 GA15DS МКПП
Старый #10   03.08.2011, 22:25
За одно и втулки поменяй
