16.05.2011, 16:26
После ремонта ГРМ
Мужики, выручайте! На моей альмере двиг 1,6ДЕ, загремела цепь. В процессе ремонта при снятии трамблера обнаружилость, что он стоит в крайнем положении по час. стрелке. Цепи ГРМ заменили, по меткам все выставили, трамблер установили примерно в среднее положение. Все собрали, завели. При регулировке зажигания стробоскопом метку на шкиве было видно как-то через раз. Грохот цепи пропал, динамика у машины отличная. Проблема: очень быстро прогревается мотор, часто включается вентилятор и обороты ХХ около 1300-1400 и в движении на нейтралке и когда стою на месте. Что делать - регулировать зажигание еще раз, или это какие-то датчики глючат? Никакие другие регулировки (ХХ, дроссельную заслонку и т. д) не трогали.
16.05.2011, 18:46
Сообщение от MilanDok
Вот теперь и следует этим заняться.
16.05.2011, 21:48
Лучше всего диагносту знающему отдай или под присмотром делай, а то датчики некоторые сломать можно на раз-два.
16.05.2011, 23:28
Сообщение от gragos
Это как ? Поделись опытом. Про датчики на форуме подробней чем в мануале расписано...
17.05.2011, 08:07
vitalliy, но то, что мотор очень быстро греется - значит зажигание? На жигулях у меня раньше так было - накрутишь трамблер и быстро греется мотор и стартер крутит туго. В данном случае ситуация похожа - греется быстро и при заводке вырубается магнитола, т. е. стартер крутит нормально, но напряжение в цепи просаживает. И если заняться другими регулировками, то с чего начать?
17.05.2011, 08:17
Дак, так и есть, это делается для изоляции лишних потребителей питания
17.05.2011, 08:40
Похоже на ранее зажигание. Попробуй на 30-40 км/ч 4 передачу и газку поддай - будет детонация или нет.
У меня тоже так, аккум. год с небольшим. Просто напруга просаживается, не критично.
Мануал есть? Там есть раздел - регулировка х.х. Для начала надо выставить базовые обороты.
17.05.2011, 09:03
То есть сначала надо проверить детонацию. Если зажигание раннее, то в какую сторону крутить трамблер, чтобы сделать его позднее? И уже при выставленном зажигании регулировать ХХ? Мануал есть будем пробовать.
17.05.2011, 09:09
Да, сначала правильно выставить зажигание, потом настроить базовые обороты со снятой фишкой ДПДЗ.
Я навскидку не помню, проверить очень просто - если бегунок крутиться по часовой стрелке, значит чтобы сделать зажигание позднее надо трамблер покрутить в ту же сторону, если раньше - в противоположную.
Да, в мануале все подробно расписано, стр. 119
Последний раз редактировалось JohnnyK, 17.05.2011 в 09:24.
17.05.2011, 09:34
А воздух из системы удалялся?
