16.05.2011, 13:07
Свист из ПП колеса. Что делать??!
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Нужна Ваша помощь!
Вчера на даче снял колесо, затем скобу и погонял поршень целиндра туда-сюда раза три- ходит нормально, напровляющие тоже вроде в норме. А колодка которая со стороны целиндра стачивается с перекосом.
Как лечить сие симптомы? ...
16.05.2011, 22:30
а свист когда? У меня свист в пробках, когда разгон - торможение. методом размышлений пришел к выводу, что плохо ходит поршень супорта, клинит немного колодку (почти новая) ... Думаю поможет ремкомплект (резинка-пыльник) супорта и чистка, наверное, ибо плохо ходит поршень назад, при отпускании тормоза, не отжимает до конца
17.05.2011, 13:50
Тоже вчера решал проблему свиста ..переднее левое ..при торможении ..Снял колесо откинул супорт ..снял колодки осмотрел ..внутренняя колодка както неравномерно с бороздкой оказалас .Поменял местами колодки ..проверил поршень от руки вдавливается ..собрал проверил на ходу ..свиста нет ..
25.05.2011, 17:42
Свистит, когда едишь по городу по пробкам. На трассе - нормально.
Свистит во время езды, причем свист не равномерный. При нажатии на тормоз пропадает.
25.05.2011, 22:05
Возможно закисание одной из направляющих
25.05.2011, 22:49
Почистите там все наждачкой или ножиком, включая пластины из нержавейки. Смажьте соотв. смазкой и все будет нормально!
26.05.2011, 00:21
pitert прав, только напильником прям можно... скорее всего колодка в пазах несвободно гуляет, тов и клинит...
26.05.2011, 05:14
а я купил набор новых пластин и не стал париться. 300р стоит. подклинивать и посвыстывать перестало..
чистка и выправление пластин помогала не надолго.
26.05.2011, 10:23
Разобрал, почистил, смазал, собрал- свистит, но как то по другому, более писклявей, что-ли...
Грешу на то, что криво стертую колодку обратно поставил и она поршень или там направляющии опять не на то место поставила.
26.05.2011, 20:29
Сообщение от goreg
Поменяй местами колодки ...
