16.05.2011, 11:45
высокая температура
на панели приборов показывает высокую температуру охлаждающеи жидкости двигателя ,при этом радиатор чють теплыи ,я заглушил движок ,что делать ? почему
16.05.2011, 19:13
Сообщение от dayax
 при этом радиатор
Меняй термостат.ОЖ гоняет по малому кругу,а не через радиатор(большой круг)
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
16.05.2011, 21:54
Сообщение от MIKLUHO
 Меняй термостат.
16.05.2011, 22:05
Всё правильно- термостат на замену.
17.05.2011, 14:04
спасибо госпада!
Добавлено через 7 часов 58 минут
была другая штука , термостат работал дома проверил, а вот датчик запарился да и вентилятор не включается нагрел ох жидкость до 96,7 градусов а он не включился,и что теперь поменять нужно?
при какои температуре должен включатся вентилятор я нагрел до 96 вентилятор не включился
Последний раз редактировалось dayax, 17.05.2011 в 14:04.
17.05.2011, 21:38
Меняй датчик вкл. вентилятора , он в самом низу радиатора находится
21.05.2011, 23:06
Да, меняй датчик, как сказал pavlonas, датчик на повышение температуры не реагирует
22.05.2011, 20:30
могет он и по другому обзывается , НО
Сообщение от sally
Так на всякий случай: Ни на GA, ни на SR на радиаторе нет датчика вкл.вентилятора.
Последний раз редактировалось pavlonas, 22.05.2011 в 21:00.
23.05.2011, 10:12
Могет и так
