15.05.2011, 16:33
вылет диска
Подскажиите пожалуйста встанет ли диск с вылетом 20?
16.05.2011, 00:59
штатный валет 30/ 20- колесо встанет глубже- проверить можно только с резиной и опытным путем на машине
16.05.2011, 12:36
Сообщение от vgrom
 20- ...колесо встанет глубже...
Это ошибка. Чем меньше цифра ЕТ, тем больше колесо "уходит" наружу.
ЕТ измеряется в миллиметрах, и означяет разницу между привалочной поверхностью колесного диска и осью, делящей этот диск пополам в продолном направлении.
Допускается уменьшать(но не увеличивать!) штатный вылет до 10мм
Патсфаиндер, с его огромными арками, такого изменения не почувствует...
16.05.2011, 12:47
Сообщение от Zak999
встанет,и будет выходом наружу на 10мм от штатного.
если посадочный размер диска тоже будет больше чем у штатного(8-8.5 дюймов/против7)то нагрузка на подшипник минимизируется.
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
16.05.2011, 14:57
я в обще ездил на штатных колесах с проставкой 3 см на колесо, все влезало.
то там, то здесь!
27.05.2011, 08:00
Потерялась с колёсного диска надпись Ниссан-где можно поиметь?
06.06.2011, 21:57
Сообщение от ЧИЧА
 + АТ G012 265/70R17 /
подскажите как 265/70R17 смотрится при лифте 2 дюйма, если есть фото ваще супер......
Главное направление, а дорога........
06.06.2011, 22:17
Этот размер прекрасно встает на штатную подвеску и без лифтов...
06.06.2011, 22:25
Сообщение от pasha_pasha
я просто никак немогу подобрать себе нормальную резину(размер оптимальный) чтобы хорошо смотрелось не очень мелко и не как на тракторе(чтобы за арки не чепляло) какой он (размер шин) должен быть.
