14.05.2011, 23:03
П12 2004 1.8 АКПП расход 20л,?????????????7
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня расход городе в районе 20 литро, на трассе в раоне 17, мотор 1.8. Сегодня с другом проехали на 2х примерах п 12 у него праворукий японец 2.0 вариатор у меня европеец(финка) пробег 147000 1.8 АКПП, проехали в районе 300км, он потратил бензина в районе 20-23л я в районе 45 ехали со средней скоростью 130-140, где искать причину, при всем при этом машина более менее разгоняется только на кикдауне.такое ощущение что за задницу держат, и больше 180 не едет, на овер-драйве обороты 4000-180км, с выключеным O/D 6000. дальше не крутит(!
Чек не горит,! при скоросте 130 у него расход комп пишет 8.7 у меня 11.7, 150 у него 9.0 у меня 14.7.
сместа начинает резво разгоняться только на первой передаче, дальше как-то вяленько(.
Я думаю может быть если есть нейтрализатор это он?
цепь стоит не правильно на зуб?
кстати при торможении двигателем со 160 до 120 сбрасывает секунд за 5-6,
коробка переключает мягко.иногда с 3й на 4ю ощущается небольшой,мягкий толчок, а так их нету.еще такое момент когда на газ нажимаешь на скорости появляется непонятный звук и небольшая вибрация в ногах, звук похож на слегка пробитый резонатор(немного слегка рычит)еле еле слышно, но звук есть.
В чем искать причину, ДАТЧИКИ или КОРОБКА???
Заранее благодарен
16.05.2011, 17:55
Большое спасибо всем откликнувшимся!!!!!
16.05.2011, 23:19
Вообще тяжело так сходу определить. Для начала помой инжектор и дроссельную заслонку, поменяй свечи,посмотри воздушный фильтр может забит в хлам.Если не поможет,тогда на диагностику датчиков. У меня тоже был расход до 18лит.помыл инжектор и он упал до 8 по городу и 6 трасса.Удачи тебе в ремонте!
17.05.2011, 14:49
Поменял фильтр воздушный, поменял свечи, в пробках расход ПИШЕТ 10 вместо 13.5, едет порезвее.
Делал 2 диагностики, идиальный мотор, говорят надо еще один такой в москве попробовать найти, чтоб так работал.НО у меня машина выпущена для ФРАНЦУЗКОГО РЫНКА и у меня стоит 3 КАТАЛИЗАТОРА(((, мне говорят либо инжектор, либо катализаторы. как узнать что именно незнаю... есть ощущение как будо целый багажник кирпичей когда начинаешь разгоняться свыше 100. как 1.8 после 100 вобще разгоняется?
17.05.2011, 14:52
Сообщение от Серега495
скажем так - не очень резво.. 1,8 внизу не плох, наверху задыхается...
17.05.2011, 17:50
а какой у нее должен быть нормальный расход, в пробках, при спокойной езде и при интенсиной езде?(если гонять)
17.05.2011, 17:53
у меня ниразу не поднимался выше 12...
18.05.2011, 08:44
Я заметил такую ерунду, сегодня утром. Сел завел начал греть, помере прогрева расход поднялся с 22.7 до 40 (40 на прогретом моторе на холостых)сбросил поехал, спокойно, пишет в районе 12.5-13. начинаешь газовать до 16-18.и сам экономайзер, который наглядно показывает расход (шкала от 0 до 15) она на холостых всегда зашкаливает за 15.(это нормально?)на чистокровном японце она на нуле на холостых. вот что это? инжектор забыит, катализаторЫ, или может мозги?
18.05.2011, 08:57
Сел завел начал греть, помере прогрева расход поднялся с 22.7 до 40(40 на прогретом моторе на холостых)сбросил поехал, спокойно, пишет в районе 12.5-13. начинаешь газовать до 16-18.и сам экономайзер, который наглядно показывает расход (шкала от 0 до 15) она на холостых всегда зашкаливает за 15.(это нормально?)
Это нормально. У нас показывает Л/100км, на Покемоне Км/л, если ты включишь соображалку, сам поймёшь, почему у нас зашкаливает, а на Покемоне в нуле лежит. И вообще нефиг мерять расход бортовиком....
18.05.2011, 09:13
Все понял про покемонов,так у меня расход бортовика и реальный расход совпадает,я понял еслбы комп зашкаливал а реальный расход был в норме, но факты на лицо. вчера проехал от люблино до химок(70км) потратил 15л по мкаду с пробками. обратно 5литров с пробками, только обратно больше стоял чем ехал
Добавлено через 50 секунд
не понимаю я этот автомобиль((((((((
МОжет быть правда катализтор забит?
Последний раз редактировалось Серега495, 18.05.2011 в 09:13.
