| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
13.05.2011, 14:46
!!! ПОИСК НУЖНОЙ ТЕМЫ !!!
Уважаемые клабберы!
Данная тема будет изменяться и дополняться ссылками по Almera N16. Если у Вас есть какие либо предложения и важные ссылки, Вы можете связаться с модераторами данного раздела KoSoi GlaZ, serg1476 Weiss.
С уважением,
администрация раздела.
Полный список тем форума.
Если кто считает , что нужно куда , что переместить пишите в ЛС или Поболталку.
Двигатель,топливная,выхлопная
Дизель
При движении на включенной передаче загорается "Чек"
Дизель, без тенденции
Шипит как пылесос
не запускается с первого раза YD22 2.2dci 112hp
троит двигатель при оборотах примерно 1300-1900 Об/мин. 2.2 Di
дымит черным после 1,5-2
Снял воздушный фильтр и обалдел. Советуйте!!!
сколько времени греют свечи 2.2di ?
Клапан на турбине
Альмера Тино 2,2 DTi проблема педали газа
масло в воздушном фильтре
машина тупит при разгоне ДМРВ
ЕГР а нужна-ли?
заводится после прокачки на 3-5 минут и глохнет
Плохой запуск на холодный двигатель 2,2Di
Может кто сталкивался по дизелю???(ЕГР)
На холостом ходу плавают обороты
Требуется совет по топливной системе almera tino 2,2 dci нет тяги(обрыв провода)
Не даёт скорости более 100км/ч, турбина?
Дизель Di
Дизель YD22 dCi глохнет на холостых(ошибка 0089)
Проблема!!!
Свечи накала
Дизельный фильтр
Лямда зонд Замена фото отчёт
щёлкает при заводе на горячем движке(стартер)
Неужели умирает насос?
Звенит несколько секунд после пуска
дизель заводится в догонку-сВечи ок! филтр возд. поменял
помогите. не работает турбина(((
Выгнало масло из картера в расширительный бачок и радиатор
Бензин
глохнет авто вовремя езды
Работа двигателя QJ18DE
Датчик детонации, бензиновый двигатель.
проблема с двигателем, отсечка
Куда подсоединяется шланчик
Не заводится двигатель sr20de
заглохла прям на ходу
Глохнет при запуске с брелока на горячую
Стук в двигателе
незаводится альмера помагите (датчик коленвала)
Глохнет.
Цепь ГРМ
Авто дергается при движении!!!
Как проверить катализатор на QG18de?
Детонация, "стук пальцев" по народному
Высокие обороты после смены РХХ
Ест масло
Прошивка Тино 1.8 с евро4 на евро2
Стер ошибки компа, теперь другая проблема...
Не держит холостые обороты -глохнет
Глохнет на холостых оборотах
QG18DE-куда ещё ставиться?
моща двигла 1.8 бензин
Катализаторы и чехорда в электронных каталогах
Стук под капотом !!!???
Щелчки в холодном двигателе 1.8
Коробка
Almera Tino 2.2 TDI. Непонятный звук, коробка?
Сколько масла нужно в МКП с двигателем 2.2 Di
Как залить масло в МКП
Сцепление, выстота и др
Вибрация в мороз-автомат
Как узнать модель КПП
Проблема с вариатором-Перегрев?
В-и-б-р-а-ц-и-я !!!-Автомат
Выключатель заднего хода в коробке
можно ли заменить коробку автомат на механическую в Nissan Almera Tino 2.0i??
Кнопка на АКПП
Замена жидкости в АКПП almera tino 1.8 2003г
НАТС-Сигнализация,замки
Сигналка на Tino
Не вынимается ключ из замка зажигания
проблема с NATS
Не заводится
Помогите завести Тину 2003 2,2 DCI YD22
Срочно как тину вскрыть?
Замок зажигания TINO
Как узнать, работает ли NATS
Нужна помощь(Ключ зажигания)
NATS не работает
Вариатор, да и сервис тоже
Штатная сигнализация
Центральный замок
Рулевое
Рейка
стук в рулевой колонке
Электрика, Сигналы ошибок на приборке,Освещение
Ошибка Р0404 (dci)
Генератор
не ровно работает сигнал поворота при включенном свете
Не загораются габаритные огни на ТИНО
Свечные провода
Непонятные симптомы при быстром заводе
Расшифровка ошибок автомобилей Nissan
Показания температуры выше
Как поменять язык бортового компьютера?
Диагностика системы управления двигателем QJ18
Сброс сообщения о проведении ТО
Никогда бы не подумал что по этой причине загориться "Чек"
Нужен совет! Горит CHEK!
Лампочка Airbag-Сброс ошибок
замена лампочки освещения заднего номерного знака
комп машины выключает Генератор
HELP!!! мигает на панели лампа ключ!
Пропал свет в салоне
Работа экрана одометра.
Горит чек (не понятка с датчиком)
Не заводится Nissan Almera Tino 2.0
Автоматический свет
Отчёт по переделке фары под ДХС
Сброс сервиса
Освещение приборки
Не завилась,вырубилась электрика
Где в TINO реле обогрева заднего стекл
Аккумулятор
Самодиагностика SR20De
Замена лампочки панели приборов
Ниссан Тино 1,8 Как обнулить комп?
На заметку
какие лампы в фарах?
Дневной ходовой свет Tagfahrlicht
Реснички или дневной свет
Что это значит?-Сообщение на дисплее
Подсветка в салоне
Что за провода???-Что питают
Не заводится помогите-Стартер!
Как отключить\вкл. постоянный ближний????
Задний фонарь-одна лампа ЗХ.
Какой цоколь у Tino?Какая электрика?
АУДИО\ВИДЕО
Видеорегистраторы
Не читает диски
Камера заднего вида
Ipad прикрутить в Тину
Замена магнитоллы-переходники,рамки
Евро тино с монитором
ВИДЕО на штатном мониторе
подключение сд чейнджра
светодиодные лампы и ДВД в Тину
Радио и CD не работает?
[ проблема МР-3 решена????
Управление магнитоллой
Как сделать не отключаемой автомагнитолу и стеклоподъёмники при выключенном зажигании?
Cd-changer?
Ходовая,подвеска,тормоза
Ступичные подшипники (задние)
Как увеличить клиренс
Тормозные диски,колодки
Пыльники отбойики амортизаторов
Шины на Tino
Бюджетный кожух тормозного диска
Жесткая передняя подвеска
Вопрос по шаровым
8500р за датчик ABS - нормально ?
При движении на ямках стук спереди
Шум!!!!!!!
Как подтянуть ручной тормоз
сход развал
Диагностика ABS
сломал колесную шпильку переднего колеса
Пятно под машиной
ABS
Замена нижнего переднего рычага.
Щелчки в подвески
датчик износа колодок
колодки не оригинал
Топливо,масла,химия
Химия для мотора. (присадки и т.д.)
10л на 100км по трассе. ДТ
Сколько лить масла в ГУР ?
Добавляем масло в топливо
Авто-химчистка
Народ какое масло льете ?
Адсорбер]
покрасить детали салона/торпеды
Зима. Чем разбавляем дизельное топливо?
Слив бензина
Масло Shell
после заправки на "лукойле" глохнет каждые 10 км
Дизель глохнет на морозе-Соляра замёрзла
масло для тино- мкп ?
расход бензина
Подсолнечное масло вместо ДТ(солярки)
Где топливный фильтр?(Бензин)
Что Тино "кушает"?
Запчасти
замена внешней гранаты
Новополочане, отзовитесь! Где покупаем запчасти?
Блок управления отопителем
подкрылок передний правый
EBAY
Поиск номера маслопроводной трубки идущей к турбине турбодизель YD22
Куплю заднюю правую дверь
помогите определить деталь? что за радиатор у дизеля(турбины)
Разборки для Тино.
Разбил полотно бокового зеркала,чем заменить?
Двигателю хана, помогите
очень нужен масляный радиатор для дизеля!
датчик температуры о/ж дайте номер
Проблема с переключателем дворников
датчик расхода воздуха...че делать?
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ
Разбил фару
Декоративная накладка на двигатель
Almera Tino эксплуатация, запчасти
Ремонт
Бежит масло из под трамблера
Сильный хруст в районе генератора
Разбор бензонасоса от Альмера Тино (фотоотчет)
Датчик температуры воздуха
Размеры подшипника ролика натяжителя ремня генератора
Уплотнитель дверей
Разьем подключения РХХ ( папа )
Стеклоочистители лобового стекла
Слабые места Альмеры-Тины
Зеркало боковое
Не могу снять задний фонарь
Трубки рулевого
Не работет омыватель
Помогите с Тиной
Капот.
ну не работает он....этот задний дворник
Вопрос-ответ
Замок замка капота на Алмере Тино
Дворники
в закрытом состоянии заклинила пятая дверь
Система охлаждения, вентиляция,кондиционирование
Кондиционер
где расположен фильтр кондиционера в almero tino 2001 г.
Проблема с температурой ДВС
Помогите определить элемент интерьера в салоне
Запах непонятно откуда..
можно ли изменить температуру включения вентилятора?
Расширительный бачок
Регулятор температуры воздуха
Уходит тасол.
Печка плохо греет
ХЭЛП!!!!! не работает вентилятор печки.
помогите!!! греется двигатель при включении кондиционера!!!
Не вкключается климат контроль
Переключатель режимов распределения воздуха.
Конденсатор кондиционера
Кто менял тосол в TINO
Доп оборудование
Предпусковой подогреватель Антифриза для Тино
плохо заводиться (ГАЗ)
Маслоотделитель
Заправляемся из канистры
Всем интересный Сепар-2000
Бюджетный коврик в багажник Тины
что за коробочка в отсеке
Карты навигации для ориг. нави
Противотуманки Tino европа
Круизконтроль
Амортизаторы для капота
как я поставил громкую связь в тину
Складывающиеся зеркала
Ветровики?
Защита картера
Оригинальные и неоригинальные брызговики
Разное
НУ, ЧТО БРОСАЕМ ПИТЬ!
Ну чо бросаем курить?
Форсунки омывателя
Поздравления.
Юмор
Оборудовать спальное место в Тино
Барахолка Продам-куплю
Кто снимал водительское сиденье ?
Комплектация наших машин
ЧТО значит пунктирная полоска
Голосование за модера на ветке Тиноводов
мануал купить
Оцинковка
Технический осмотр
Нужна помощь
Пистоны Nissan
РАдиостания в Тину
УПОР ПОД СПИНУ
Сдвижная крыша на Tino
круиз контроль
Список всех тем форума
Подлокотник водителя
Универсальный маршрутный бортовой компьютер Multitronics TC 50GP
USB K-line + Комп = диагностика
Внимание!!! Создание FAQ!
Где купить Альмеру Тино?
Скрип?
Выкройка на сиденья Nissan Almerom Tino
Где купить Nissan Almera Tino?
Коврики в салон
литература нужна
VIN код
Тюнинг передней решотки
Почему так мало народа?
скока влезает в тино барахла
хочу всем помочь да чтото не получается
Приглашение на клубную встречу Алмероводов на природе!
Хочу поменять Альмеру(1996) на Тино(2002)
Ищу руководство пользователя для Nissan Tino
Про встречи в Москве
nissan tino (Вибрация в салоне на холостых оборотах)
Где инфу почитать?
Краш-тест
Almera Tino
Машины типа Tino
Ниссан Альмера Тино
Nissan Tino, есть вопросики к бывалым....
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 09.02.2013 в 17:58.
> Nissan Almera Tino
