Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
12.05.2011, 00:09
Стук в двигателе
Помогите кто сталкивался 1.8 QG18DE 2004 г. Стук (короткий "т-р-р-рык") в средней части двигателя, может в голове. При сбросе газа на оборотах 2500-3000. На холостых тоже но чуть раньше на сбросе или на равномерных. Пока двиг не прогреется все в норме, на всех остальных режимах двигатель "шепчет" (брат сказал возможно пальцы). Но что-то не хочется при небольшом пробеге (100 000) лезть так далеко. Покупал с рук. Масло менял. Помогите братцы.
12.05.2011, 00:50
Ничего не понял когда стучит . Заново объясняй.
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 12.05.2011 в 15:46.
12.05.2011, 20:50
А это, случаем, не цепь гремит?
Или заедает натяжитель цепи на холодную...
С 2000 года и всего 100 тыс км ?!
Всем Счастливо оставаться!
12.05.2011, 20:55
Сообщение от Юрка
 С 2000 года
2004 года
Сообщение от Maximus66
Сообщение от serg1476
 Масло менял.
Началось после замены или?
Может масло не подходит или попробуй присадку добавить против стука пальцев
Frei Russische Gebiet
12.05.2011, 21:00
А правда, а какое масло в движке ?
Может есть резон промыть промывочным маслом и потом залить свежее?
12.05.2011, 22:36
До замены масла ,на Eneos синтетику, было то-же, "мед" лил стало чуть тише, но не на много. Цепь (по словам двух человек, прослушавших движок, в том числе с помощью стетофонендоскопа) тихо шелестит. Не менял свечи, но по виду они в норме. Немного грешу на зазор между клапаном и толкателем, но если не он, то остается пальцы или шатунные вкладыши. Но меня почему-то не оставляет чувство что зто что-то простое. Может это только нежелание не лезть далеко?!
13.05.2011, 00:28
Поменяй заправку для начала. Ты не 92 льёшь?
Всем привет!
13.05.2011, 01:09
Что на бензине, что на газу одинаково. Газ ставил недавно.
13.05.2011, 09:04
Ну если предположить , что это пальцы стучат, то бишь детонация то не плохо бы проверить датчик детонации. Хотя как правило её слышно под нагрузкой а не при сбросе оборотов. И виноват как правило бензин и зажигание.
Всем привет!
13.05.2011, 22:07
Вот в том и вопрос, что на сбросе при переключении, или при ровной тяге, но в том-же диапазоне 2500-3000 об/мин.
> Nissan Almera Tino
