Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
ИВАН на Pr. вне форума ИВАН на Pr.
Старый #1   11.05.2011, 15:18
Печаль камера заднего вида
привет всем . Перестала работать камера (Р12 2005г.) подскажите где глянуть схему. Померял напряжение на камере 6,7 вольт.
Евгений R вне форума Евгений R
Откуда: г.Грайворон Белгородская область; Авто: Nissan X-Trail II
Старый #2   12.05.2011, 23:04
привет, такая же хрень после того как помыл на мойке авто, в общем в багажнике сырость, значит срываешь обшивку правой стороны это всё в багажнике, там увидешь проводку на этой же стороне где то по середине и разьём он был окислен, разъединяешь его, берёшь вд-40 и пшикни на маму и на папу, потом несколько раз воткни и выткни, продуй, опять соедини и пробуй, у меня заработала, далше если не поможет сними камеру выверни 4 маленьких болтика на самой камере там тоже было окислено ну и посмотри, вобщем все разъёмы которые также идут на крышке багажника под обшивкой
Старый #3   16.05.2011, 15:11
Хорошо камера заднего вида
нашел неисправность!!!!!!
обрыв TV провода в жгуте между кузовом и крышкой багожника. ВИДАТЬ ОБОЛОЧКА ЛОПНУЛА ЗИМОЙ ВО ВРЕМЯ МОРОЗОВ, А ПРОВОД ДОЛОМАЛСЯ ТОЛЬКО СЕЙЧАС. буду рад если мой опыт комунибудь пригодится.
msimonenko вне форума msimonenko
Старый #4   25.06.2011, 11:58
у меня у товарища таже беда, не работала камера. Причина - просто жесть! Нужно было просто подзарядить аккмулятор, так как не хватало "сил". Все заработало!!
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #5   25.06.2011, 23:22
Сообщение от msimonenko Посмотреть сообщение
А , зачем он вкл. задний ход на выкл. двигле
Старый #6   27.06.2011, 16:11
Ребят вчера звоили с сервиса спрашивали тоже про камеру задн вида. Подзарядили аккумулятор и все заработало
DimPrimera04` вне форума DimPrimera04`
Старый #7   27.06.2011, 16:14
странно всё это... причём здесь АКБ когда работает двигатель и соответственно генератор...?
ПАХА- Баламут
Старый #8   27.06.2011, 20:26
Сообщение от DimPrimera04` Посмотреть сообщение
Сам не догоняю , что за ,,,,
Старый #9   01.07.2011, 06:55
Тем не менее, камера задн вида вообще не работала. Разобрали рычаг и т.д. искали типа лягушки. Потом всего лишь зарядили акб все собрали назад и заработало
unic вне форума unic
Старый #10   10.07.2011, 22:08
Лягушку надо на коробке смотреть а не на селекторе,да и если фонари горят то питание исправно.
Если при вкл. З.Х экран переключается в режим то неисправность надо искать в адаптере или самой камере,но и в проводах
