11.05.2011, 12:49
Жор масла на альмере N15
Доброго всем дня. почитал по форуму похожие темки но окончательного результата для себя не нашел.
Ситуация следующая: одновременно поменялись трос сцепления и прокладка клапанной крышки. в связи с отсутствием опыта  сцепление сразу не дотянул как надо, поэтому маленько ехал с дымком сзади. где-то после 3 попыток затянул тросик до конца. первый выезд был на трассу - 200 км. по приезду посмотрел уровень масла и ох...л. На конце щупа было полсантиметра практически черного масла. в срочном порядке в единственном автомагазине на всю деревню был куплен 1л масла на долив. по приезду обратно - тот же результат - уровень сильно упал, правда уже не ниже минимума.
В итоге расход где-то около литра на 300 км.
сейчас стал замечать, что иногда сзади опять появляется сизый дымок.
До этого расход масла был, но очень маленький - поддавливало с крышки, в связи с чем и была поменяна прокладка. сейчас двиг сухой, но масло просто летит в трубу!
С чем это может быть связано? почему проявилось после замены прокладки и тросика?
В общем ХЕЛП комрады!
с чего
11.05.2011, 13:01
Сообщение от viclawyer
Это не повод создавать клоны тем! Плохо искал... Для этого существует поиск.
Поднимай крышку и меняй прокладку картерных газов!!! Тема пережевана не один раз. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E3%E0%E7%EE%E2 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E3%E0%E7%EE%E2
Все об этом... http://www.club-nissan.ru/forums/sea...archid=1141353
11.05.2011, 13:07
Сообщение от vitalliy
Вопрос в том, что до замены клапанной крышки такого жора не было. и прокладку картерных газов я не трогал при замене. Поэтому и возник вопрос.
11.05.2011, 13:09
Вот и ответ.
11.05.2011, 17:05
Заказал прокладку. Будем пробовать менять. надеюсь что проблема решится только этим.
11.05.2011, 20:23
Если кроме клапанной прокладки ничего там не трогалось, то конечно решится. Отпишись потом.
23.05.2011, 12:18
К превеликому моему сожалению проблема решаться быстро и относительно безболезненно не захотела! после замены этой злополучной прокладки отправился в путешествие длиной 200 км. в результате по прибытию уровень масла опять упал где-то на 0,5 литра!
прокладка вроде встала нормально, какие еще причины для такого резкого поедания масла могут быть? кто сталкивался?
23.05.2011, 18:13
У меня жрёт на 1500-2000 км 1 литр, фиг знает тоже что может быть! Возможно маслосьемные колпачки!
24.05.2011, 00:28
Попробуй посадить ее на герметик к головке. У меня с новой прокладкой клапанной крышки она не касалась плоскости. Прокладка толще и появляется щель.
