X-Diesel вне форума X-Diesel
Старый #1   11.05.2011, 10:11
Лампочка Бюджетная замена датчика ABS ( 47900-8H300 кузов Т30 до 2004 г.в.) на ДПКВ от ВАЗ
Приветствую уважаемых форумчан.
Как было сказано ранее не так давно при замене подшипника задней ступицы я как и многие тупо оборвал провод от датчика ABS не отсоединив резиновые втулки крепления к рычагу.
Попытки извлечь оборванный датчик из кулака не увенчались успехом-датчик лопнул пополам убив все надежды к восстановлению.
Узнав о цене оригинального датчика я мягко говоря был удивлен
Цена за кусок пластмассы с проводом себестоимость которой копейки в десятки раз превышает ее. (4-5 тыр.) код 47900-8H300
Вообщем чтобы скоротать ваше время на чтение и свое время написания излагаю суть самого метода:
1. Покупаем датчик положения колена от ВАЗ 09-12 (120-150р.) старое или новое исполнение (различаются формой считывающего выступа)
2. Покупаем разъем к датчику (20р.)
3. Извлекаем неисправный датчик из кулака ступицы (мне пришлось действовать шуроповертом) Все выкидываем вместе с болтом
4. Обрезаем оригинальный провод на 2-3 см от датчика (рвется обычно там), звоним его на всякий случай (вдруг обрыв в другом месте)
5. Паяем разъем от ВАЗа с дальнейшей герметизацией герметиком или термоусадкой.
6. Звоним тестером (по желанию для надежности) вместе с датчиком. (около 650 Ом)
7. В отливе датчика вставлена мет. втулка с диаметром 7-8 мм. ее надо рассверлить или извлечь. Когда высверливал ока просто выпаялась от нагрева.
8. Русский датчик немного длиннее японского поэтому на круглую часть датчика одеваем 5-6 шайб 1мм. Фвн.=19мм.
9. Устанавливаем датчик в гнездо. Все совпадает на 100% как там и было. Если датчик идет туго то можно немного пошмыгать его шкуркой. И легкими ударами молоточка посадить его обеспечив зазор между считывателем и зубчатым кольцом 0,2-0,5мм.
10. Болт крепления датчика нужен немного длиннее (на 7-8мм.)
11. Крепим все., втыкаем разъемы, ставим колесо и т.д.
12. Проворачиваем диск убеждаясь что считыватель не касается зубчатки.
13. Нервно курим.
14. Заводим с мыслью ээээх получилось бы
Радуемся, пьем пиво на сэкономленные мат. средства Ездим опять на полноприводном авто
Схемку прилагаю))
Тему можно поставить в ФАК)))
Изображения
Тип файла: jpg схема.JPG (48.7 Кб, 904 просмотров)
Temur77 вне форума Temur77
Старый #2   12.10.2011, 11:35
Всё сделал как на схеме. АБС загорается через несколько метров. В ничего не забыли упомянуть?
Ghost_navigator вне форума Ghost_navigator
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail T31 SE High 2.0L/141 CVT 5D 4WD "Кокс"
Старый #3   12.10.2011, 13:33
Промеряй сопротивления датчиков и попробуй выровнять доп. сопротивлением. На ВАЗовском обычно меньше.
Идущий дорогу осилит
ВалерийД вне форума ВалерийД
Старый #4   15.11.2011, 22:58
Ответа не последовало и как окончательно прошла установка?
и почему возникла надобность менять датчик (он вечный, еслине ломать)
лимон вне форума лимон
Старый #5   02.03.2012, 00:48
к сожалению он не вечный....
babatu вне форума babatu
Откуда: Саратов; Авто: Nissan X-Trail 2002г YD22 114л/с
Старый #6   07.09.2012, 15:47
Все сделал согласно выше изложенному. Выставил щупом зазор между датчиком и зубчатым диском 0.3мм. Замерил необходимую толщину дистанционной прокладки, получил 6.5мм. Вместо шайб использовал фланец крепления старого датчика+изготовил по форме фланца пластинку толщиной 1.5мм. Все отлично встало на место, все работает. Огромное спасибо товарищу X-Diesel за предоставленное руководство
андрей2706 вне форума андрей2706
Старый #7   07.09.2012, 22:23
читал про волговский дпкв вместо родного абс, посмотрел там 3 провода, может кто больше знает возможно-ли поставить ( Т30)
Старый #8   07.09.2012, 22:35
андрей2706, нафига велосипед изобретать то?
Старый #9   08.09.2012, 20:05
не изобретал, прочитал, купил, поставил. сегодня выехал, не каких доп сопротивлений, машина сразу увидела, обрадовалась как родному и поехала. если в ближайшее время будут изменения напишу.
Старый #10   08.09.2012, 20:26
андрей2706, А вот теперь поподробнее и с комментариями.
