![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.05.2011, 20:06
Подскажите как заменит диск сцепления(((((((
10.05.2011, 22:53
11.05.2011, 00:07
было у меня такое. начал с того, что снял коробку и закончил заменой диска. удачи
11.05.2011, 19:31
Спасибо за советы.А вот поточнее не расскажищь как ты все это делал???????????
12.05.2011, 00:30
Разобрать весь верх, снять воздухан и аккумулятор, отключить датчик скорости от коробки, отсоединить трос сцепления от вилки. Выдернуть привода из коробаса, можно шаровую откутить чтобы приводам места больше было.
Открутить порядка 8 болтов о коробки и монтажкой отжимать от двигла пока не отсоединится. Геморно в одиночку и без ямы.
Собирать в обратной последовательности. Залить масло до уровня, прогреть и долить еще.
Что нужно: масло+сальники приводов и кулисы кпп (старые могут порваться). Сцепление брать оригинал только, выжимной подшипник должен иметь пластиковую внутреннюю втулку, если будет стоять металл - есть риск разбить направляющую подшипника и потом замена корпуса коробки!
15.05.2011, 20:08
Спасибо большое за совет. А обязательно брать сцепление полностью или можно один диск взять????????Без выжимного и корзины???????
15.05.2011, 23:00
Сообщение от брюсмолодой
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Без выжимного и корзины???????
По состоянию .....
16.05.2011, 11:44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А обязательно брать сцепление полностью
Рекомендуется менять диск с корзиной.Когда соберёшь и пойдёт что то не так,будет обидно за потраченое время.Проверено.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
16.05.2011, 20:25
Спасибо большое.а какой фирмы взять но так чтобы не очень дорого.
21.05.2011, 22:16
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо большое.а какой фирмы взять но так чтобы не очень дорого.
Купил комплект Valeo. Дешево. Езжу уже полгода, проблем нету. Тоже сначала цена пугала.... все норм ездиет. Детали производства - Корея.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
