12.07.2006, 01:14
Хелп!! Замена сальников свечных колодцев GA16DE
Господа!!
Кто нибудь запрессовывал сальники свечных колодцев в клапанную крышку или только в сервис нести? Или может я вообще на клапанную крышку попал?
Страые были дубовыми и я их выковырял кое как, а вот новые больше несколько и, соответственно, с запрессовкой - проблем.
Если кто сталкивался, подкажите, плиз!
12.07.2006, 01:42
Если сальники оригенальные должны подойти без проблем , забить их можно резиновой киянкой, они входят очень плотно
12.07.2006, 10:35
Владимир, спасибо за совет!
Но сальники по наружному диаметру чуть-чуть больше посадочного места в клапанной крышке, я боюсь, что еслю ударю по ним - испорчу, или так и должно быть?
12.07.2006, 23:37
С заменой сальников разобрался. Спасибо!
15.07.2006, 23:49
Спешу исправить непростительную ошибку :-)
Значится отчет:
снял клапанную крышку для замены прокладки и свечных сальников. Прокладка меняется просто - устанавливается БЕЗ! герметика. Только по краям двух полукруглых выступов в левой части необходимо нанести герметик тонким слоем.
А вот с сальниками была засада... покрутил я крышку и начал их ножом выковытивать изнутри - через 2 часа выковырял до металла все 4 и стал пытаться поставить новые... нифига.
Оказалось все просто - внутри сальников - металлическая основа. Ее тоже надо было выташить - зря, короче, ковырял:-(. Берем небольшие плоскогубцы с загнутыми носами, сужающимися к концам. Вставляем их в ответвтие свечного колодца с верхней стороны клапанной крышки под край сальника и раздвигаем плоскогубцы насколько возможно и выдавливаем сальник, вначала с одной стороны, потом поворачиваем плоскогубцы по кругу и т.д. Таким образом - снятие старых сальников занимает 10 минут.
Установка - вообще без проблем. Ставим новый сальник РОВНО! на посадочное место и аккуратно по кругу осаживаем его Резиновой! киянкой. Самое главное - чтобы его не перекашивало. После установки торчит около 1 мм не более.
Все - машинка поет и не потеет:-)
Номер сальников: 1327653Y0A оригинал.
в каталогах - 1327653Y00 - то же самое, просто теперь выпускается как 1327653Y0A.
Буду рад, если кому то пригодится
17.07.2006, 09:46
Спасибо, действительно пригодится! :-)
Написано, но не перечитано
