06.05.2011, 15:13
Вибрация на холостом ходу
Некоторое время назад, стал замечать вибрацию по всему кузову и на двигателе на холостых оборотах (габариты и противотуманки включены)
Обороты не плавают. Вибрация не постоянная - плавает, в пике машину по ощущениям на водительском кресле аж из стороны в сторону покачивает.
При выключении габаритов и противотуманок вибрация усиливается чуть чуть обороты при этом ~950 (+ есть еле заметное плавание, но не всегда) при том что когда включен ближний свет совместно с противотуманками обороты 850 и никаких плаваний.
При раскручивании выше 1000 оборотов движка (и во время езды) никакой вибрации не ощущается (ну кроме той что от наших крутых дорог).
Не могут понять причину этих вибраций. Засорились форсунки? Генератор? Где-то подсасывает воздух? Подушки двигателя?
Прощу совета и помощи, где в первую очередь копать.
06.05.2011, 15:29
Я думаю стоит посмотрть заднюю опору двигателя...Сталкивался с подобной ситуацией,вибрация на холостом ходу даже звук глушителя менялся...
Попробуй переключать передачи из P на D если будет стук значит померла подушка.....
07.05.2011, 09:25
Сообщение от Oleg-Orexovo
У меня МКПП, вибрация от переключения передач не меняется никак. Про опору гляну, спасибо за наводку.
Добавлено через 17 часов 31 минуту
Визуальный осмотр опор не выявил каких-либо дефектов, как их еще проверить можно? вести в сервис? Опора может быть повреждена, но при этом визуально выглядеть вполне нормально?
Последний раз редактировалось Ride, 07.05.2011 в 09:25.
07.05.2011, 11:17
Сообщение от Ride
У мну было именно так. Пока не вывесили двигун, ничего не было видно.
Вчера котов душили-душили....
07.05.2011, 11:58
Сообщение от indy
+1
разрыв сайлентблока опоры был обнаружен только после снятия и внимательного осмотра.
07.05.2011, 18:19
Сообщение от KoSoi GlaZ
 +1
А как выглядит этот сайлент блок визуально, можете описать?
Я в с машинами не в ладах по части техники всего год у меня машина.
Извините, если простые вопросы задаю
07.05.2011, 19:32
Сообщение от Ride
полистай темку: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%EB%FF&page=21
11.05.2011, 11:11
Съездил на сервис на диагностику ходовой, оказалось (видел сам):
Порваны оба сайлентблока передних рычагов подвески
Порвана левая (если смотреть на двигатель) подушка двигателя
Колодки уже так в довесок) давно хотел поменять, так что не новость
Предложили поменять рычаги в сборе (с левым рычагом там тоже не все ладно, забыл уже что назвал мастер). Вопрос, какие стоит покупать? Оригинальные или же есть аналоги неплохие по качеству.
Про колодки тоже вопрос, покупать только оригинальные или же есть аналоги?
11.05.2011, 12:32
Сообщение от Ride
по всем вопросам в поиск! уже на раз обсуждалось!
06.07.2013, 15:56
Друзья-одноклубники!В один из дней почувствовал я вибрацию дв-ля на холостом ходу.Работа дв-ля не стабильня,как будь-то троит.Свечи поменял,форсунки помыл.В дв-ии это никак не проявлялось,чек не горел.Но эта вибрация не давала мне покоя.Я уже честно говоря приготовился к худшему-замене цепи,потому-как были такие предположения.Сегодня поехал к знакомому электрику,он подключил сканер,посмотрел графики и тоже сказал,что цепь под замену,но в последний момент сказал открутить электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов(так он называеся по научному).Находится возле заливной горловины масла на крышке клапанов.Я его снял,подключили к акку-му,он рабочий,попшикали очистителем,продули воздухом.Я его поставил на место и завел дв-ль.Никакой вибрации,дв-ль работает ровно.Я был безумно счастлив,а-то уже приготовился к худшему.Вот такакя моя история.
