05.05.2011, 23:16
Диски Et45 встанут?
ребят на премьеру сел недавно))))есть вариант поставить хорошие диски но там вылет 45 вместо родного 40.Как думаете встанут или цеплять будут где та?
06.05.2011, 01:33
Радиус какой?
06.05.2011, 06:31
размер полностью совпадают с родными кроме вылета.
6,5 x 16 ET45 5x114,3
12.05.2011, 19:34
17 радиуса встают без проблем!!,16 радиуса тоже встать должны,но если ты до этого на родных дисках ездил,то готовься к замене ступичных!
12.05.2011, 21:41
Сообщение от Димончес
с какого будуна то? Учите матчасть. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу. Т.е. при увеличении ET диска мы уменьшаем нагрузку на ступичник, но лучше не отклоняться от рекомендации производителя.
14.05.2011, 07:47
Сообщение от MoRoman
Роман. Я думаю ты не прав. Вылет 40 мм рассчитан так, чтобы ось диска проходила через ось подшипника и изменение вылета в любую сторону - это смещение оси диска от оси ступичного подшипника, а значит увеличение нагрузки на него.
14.05.2011, 20:08
Сойдемся , на этом
Сообщение от ef-2000
