05.05.2011, 20:52
Замок двери!
SOS!Перестала открываться водительская дверь из салона!(снаружи всё работает.)В поиске нашел только как снять обшивку двери.А может кто-нибудь подскажет где(в каком месте)"косяк",как быстро его устранить и что для этого понадобится???(Сегодня жена,при остановке машины, выходила и открывала мне дверь!  Люди наверное "фигели"!)
05.05.2011, 21:19
ну.... сними обшивку и сам все увидишь. тяга слетела наверно.
11.05.2011, 23:47
Та же самая ерунда сегодня со мной приключилась!!! Снял обшивку - все тяги на месте. Снаружи открывается, изнутри - нет. При внимательном рассмотрении как открывается сам замок на торце двери, выяснилось, что тяга, которая идет от внутренней ручки до замка не дотягивает железную такую хреновинку в замке, которая открывает замок(блин, не знаю как это технически правильно выразить!) Короче, недолго думая, чуть-чуть подогнул эту тягу (чтобы короче стала) - дверь стала изнутри открываться! Проверил раз десять - работает! Но радость была недолгой - вечером приехал домой, тык!, а дверь-то не открывается!!! Опять! Стал рыться в большом Руководстве по обслуживанию. Там толком ничего не написано. Но выяснилось, вроде бы как одна вещь - то ли рядом с внутренней ручкой, то ли еще где (?) есть регулировка свободного хода этой чертовой тяги. В общем завтра буду разбираться предметно. После отпишусь. Если Вам удастся решить проблему тоже дайте, пожалуйста, знать
2+2=5
12.05.2011, 00:03
Так я тоже гнул.  (( Может недостаточно сильно изогнул? Гнул просто руками в месте изгиба. Но вечером, после всего этого ремонта, дверь не сработала. Причем, когда начал открывать - через какое-то легкое усилие это дело прошло, словно щелчок глухой и... не открылось. Ё-моё, но должна же там быть какая-то цивилизованная регулировка, без изгибов?!
2+2=5
12.05.2011, 00:33
Не знаю как вы там руками гнули.. тяга то достаточно прочная, да еще и пружинит... я плоскогубцами, но очень аккуратно... регулировки не нашел.
12.05.2011, 14:47
По идее регулировка должна быть где-то у ручки (там где рычаг создается). Посмотрю завтра повнимательнее. Не найду - возьмусь за плоскогубцы. Аккуратно
Добавлено через 14 часов 2 минуты
Плоскогубцы, как оказалось, не мой случай  Сегодня проделал следующее. Обшивку двери не снимал. Снял декоративную накладку внутренней ручки, потом еще одну накладку (та которая внутри правее закрывающую механизм ручки). Стал дергать ручку и наблюдать за этим процессом. Оттянуть ручку до конца, чтоб тяга освобождала саму собачку закрывающую замок, не получалось, т.к. мешала какая-то маленкая железка (кусочек фигурный металла) свободно валяющаяся в полости, в которой ходит ответная часть ручки. Попробовал вытащить эту железочку, она выскочила и упала в полость двери. Снимать обшивку второй раз и доставать её что-то меня заломало. Теперь всё открывается-закрывается. Дверь блокируется. Короче всё пока работает. Теперь мучает только одно - откуда та самая железочка? И как она попала под внутреннюю ручку двери?!
2+2=5
Последний раз редактировалось Gall, 12.05.2011 в 14:47.
12.05.2011, 15:55
А это кусок самой ручки открывания, у меня в прошлом году она тоже сломалась, но открывается дверь нормально. Главное не резко за нее дергать открывая, а то ручка может с пружины слететь.
12.05.2011, 19:49
Сообщение от Gall
У меня при детальном рассмотрении работы всего механизма(обшику пришлось снять)выяснилось всё то же самое!Достал этот обломок пинцетом!Обшивку конечно можно было не снимать!А так вроде всё работает как и прежде!Только с этой ручкой теперь обращаюсь понежнее!
12.05.2011, 23:43
Сообщение от andrez
То есть, по-хорошему, если пружина слетит - надо менять ручку. Чтоб дальше гиммора не иметь.
Прикольно... через официалов заказывать - ж...па. На разборах?
2+2=5
