04.05.2011, 16:01
Проблема с запуском машины заводится
Доброго всем дня!
Всех с наступающим праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Вот какая проблема возникла у меня с Nissan Almera n16 2000г. выпуска с двигателам 1,5 литра:
Не смог её запустить, когда запускаю происходит следующее, стартовые обороты набирает и сразу обороты падают, даже не пытается держать холостые. Запустил, с помощью педали газа поднял обороты на холостом ходу (педаль в пол), движок ведет себя так: набирает 4,5 оборты и не поднимается выше, и работает волновидно то поднимаясь до 5 то опускается до 4,5.
При движении, на 1-й передаче динамика разгона присутствует как и на 2-й передаче, при движении на скорости, без нажатия на педаль газа, машина не глохнет, только стоит выжать сцепление как она глохнет.
Что проверял:
1. проверил есть-ли искра на свечах - есть, все со свечами нормально
2. работает ли топ. насос (насос встроен в топливный фильтр) - все работает (даже при подачи напряжения), топливо качает нормально
3. наличие должного уровня топлива (идиотский вариант, но на всякий случай) - долил
4. есть еще вариант с фарсунками, но не смог проверить, времени не было.
Если кто сталкивался с подобным, или просто спец в таких делах, может че посоветуете?
04.05.2011, 17:21
ДМРВ
Циник и лжец.
04.05.2011, 18:58
Сообщение от UrizD
ДМРВ
+1 У меня такое было когда маленький пушок от одуванчика попал в ДМРВ и прилип там. Нашел случайно, убрал пух и все вернулось как было. Но это у меня. Для проверки ДМРВ надо снять с него разъем. Авто должно завестись, холостые будут тыщи 2000 и загорится ЧЕК. Но глохнуть не будет.
05.05.2011, 17:34
СПС за совет, проверю и обязательно отпишусь!
10.05.2011, 09:26
Дааа, проверил ваши предположения, но не помогло: заехал на СТО, помыли ДМРВ нифига не помогло, ели ели загнал в бокс к мастерам.
Протестировали компьютер, никаких ошибок не показал!
Есть еще предположения?
29.05.2011, 23:48
Ну че решил проблему то?
У меня похоже подобная хрень.
Отпишись если чет решил...
Мотор это сердце машины, что ж тогда выхлопная труба...?
