Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Миха-зло вне форума Миха-зло
Старый #1   03.05.2011, 11:16
По умолчанию Как поменять шаровые
Люди подскажите кто сталкивался как поменять шаровые на Р12. Нужно рычаги в сборе менять, или можно просто перепресовать шаровые. И можно ли перепресовать шаровые в оригинальных заводских рычагах Заранее всем спасибо.
Tarasofff вне форума Tarasofff
Откуда: воронеж; Авто: nissan primera, 2003 г.в., 1800 МКПП, седан
Старый #2   03.05.2011, 23:21
Замена шаровой (Р12). Снятие нижнего рычага
________________________________________
менять шаровую решил потому как пыльник оказался порван, и сама шаровая начала побрякивать.
и так приступаем, необходимый инструмент:
- набор головок
- "добрый" вороток(у меня он длинной около 700мм)
- отвертка"-"
- кувалдочка(ввиду отсутствия пресса)
- набор гаечных ключей
- оправка для запрессовки шаровой(в качестве оправки использовался старый накидной трубчатый ключ)
откручиваем болты крепления нижнего рычага(головками на 17, 19 и 22 с "добрым воротком")
откручиваем гайку шаровой(сразу скажу что колесо необходимо снять, я этого не сделал, думал шаровая выйдет, но там не хватает места)
откручиваем гайку стойки стабилизатора поперечной устойчивости
ну вот рычаг снят
вот как выглядит моя старая шаровая
снимаем стпорное кольцо
берем вот этот чудо инструмент(им же были заменены шаровые и на моей бывшей Р10)
и выколачивае6м старую шаровую, установив ее на тисы вот таким образом
выколачивается она примерно с третьего удара
берем новую шаровую и при помощи оправки, запрессовываем ее в рычаг
далее столкнулся с проблеммой, не смог установить стопорное кольцо, потому как оно не надевалось через пыльник шаровой(к стати сам пыльник очень плохого качества, очень тонкий). пришлось снять пыльник
вот и все, ставим рычаг на место, затягиваем все болты "добрым воротком" и наслаждаемся тишиной.
после замены шаровой необходимо направииться на СТО, сделать сход-развал
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #3   04.05.2011, 08:14
Сообщение от Миха-зло Посмотреть сообщение
примерно вот так.
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17694
Tarasofff
Ты бы лучше дал сразу ссылку, а то без фото догадаться, что у тебя обозначает
Сообщение от Tarasofff Посмотреть сообщение
или
довольно сложно.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #4   04.05.2011, 10:11
Сообщение от ef-2000 Посмотреть сообщение
довольно сложно.
Старый #5   04.05.2011, 22:08
Да, именно так. Просто я скачал себе эту тему, а откуда забыл!
ПАХА- Баламут
Старый #6   05.05.2011, 22:25
а откуда забыл!
С Прима клуб
nublinleha вне форума nublinleha
Старый #7   10.05.2011, 17:39
Я поставил шаровые опоры Rts 93-02328 время ушло на две часа 4.На европейке нужны головки на 16 и 18, когда ставил стопорное кольцо снял пыльник так проще
