01.05.2011, 22:38
Almera 1998 diesel не заводится после короткого замыкания
Нечаянно закоротил предохранитель вентилятора на массу. После этого ничего не работает, на ключ ноль реакции - все сдохло. Предохранители целы. Куда копать?
Акк норм - лампа от него горит. Сгорели мозги?
Последний раз редактировалось Xinuman, 01.05.2011 в 22:38.
02.05.2011, 00:11
Сообщение от Xinuman
Целостность предохранителей проверяется "прозвоном"...
Какого именно?
02.05.2011, 00:52
Левого вентилятора(ближний предохр). Все не работает, ничего не падает признаков жизни. Такое чувство, что что-то разомкнуло цепь(предохр на 75а цел). По идее свет, сигнал и магнитола должны работать по любому? Мог ли я убить мозги?
02.05.2011, 01:17
Мозги вряд ли. Я в электрике не очень силен. Но по памяти... есть основной пред который за все отвечает.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от vitalliy
А это наталкивает на мысль об отгоревшей массе.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.05.2011 в 01:17.
02.05.2011, 10:40
Масса есть. "+" лампочка корпус горит
Добавлено через 6 минут
Может иммо? Но почему не работает свет, сигнал?
Добавлено через 9 часов 1 минуту
Сегодня заработали часы. Но если нажимаю сигнал, включаю зажигание - часы гаснут и сбрасываются. Может это акк? Но от него ярко горит лампа
Последний раз редактировалось Xinuman, 02.05.2011 в 10:40.
02.05.2011, 14:43
http://www.autoprospect.ru/nissan/al...skaya-set.html глянь здесь,вдруг поможет.смотри схемы эл.оборудования,там указаны все предохранители.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
Последний раз редактировалось Ollegavr, 02.05.2011 в 15:00.
02.05.2011, 14:44
Возможно.
02.05.2011, 22:19
Акк цел: ставил на другую машину-ок. Только часы работают, но если включаю сигнал или свет(хотя они не работают) - часы гаснут. Могли ли сгореть мозги?
Добавлено через 3 часа 54 минуты
Я закоротил предохранитель вентилятора(30А) на массу. С чем связана цепь предохранителя? С реле ? Или с мозгами?
Последний раз редактировалось Xinuman, 02.05.2011 в 22:19.
03.05.2011, 16:18
03.05.2011, 21:51
Спасибо! Глянул - я замкнул предохранитель e на массу, но он связан только с реле включения вентилятора, так? Может что-то случилось с сигнализацией внештатной, установленной на машинке? Но почему работают как-то вяло часы? И при нажатиии на сигнал/включении зажигания - они гаснут???
