Александр Щ вне форума Александр Щ
Старый #1   01.05.2011, 11:41
По умолчанию Проблема с акселератором
Привет всем! У меня такая проблема......... при быстром надавливании на педаль газа не происходит подъем обротов двигателя, причем такая ситауция происходит на всех режимах коробки передач. В чем причина не понятно, если заглушить двигатель на некоторое время и опять запустить, то педаль газа опять реагирует мгновенно, но хватает не надолго, киллометров через пять - десять опять начинает тупить. Прошел Диагностику, все датчики работают, посоветовали заменить свечи, заменил - не помогло, в чем может быть еще причина, подскажите? Заранее благодарен!!!!!!!!
Старый #2   03.05.2011, 09:59
На нормальной диагностике пусть ошибки считывают особенно по вариатору
natino вне форума natino
Старый #3   11.05.2011, 19:05
Такая же проблема. Машина 03 года. Грешил на вариатор. Проблема возникает спонтанно и при любом положении вариатора. Ездил к спецам, вытащили ошибку P1614 - при расшифровке - Иммобилайзер - ключ не обнаружен. При более детальном поиске выяснил что скорее всего виноваты датчики коленвала и кислородный датчик. Попробую поискать еще, по результатам отпишусь.
Dezert вне форума Dezert
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Murano, американец, 2003 г
Старый #4   11.05.2011, 19:22
Сообщение от Александр Щ Посмотреть сообщение
А у меня наоборот...нажал и сразу 3000 оборотов...и набираем ПОТИХОНЕЧКУ скорость...
Американец SL AWD 2003
igormur вне форума igormur
Старый #5   11.05.2011, 22:23
1614 это все двигло А по варику какие ошибки У меня была ошибка видет ключ Но не видет кода Так что к педали и к заслонке не как А по варику была 0868 0725 И естественно задержка педали газа сек 3
slss вне форума slss
Старый #6   12.05.2011, 11:23
ошибки всегда видно на сес?
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #7   12.05.2011, 12:23
не всегда. 0868 не видно
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
Старый #8   12.05.2011, 15:41
Нет и небыло ошибок по ses А кансалтом по варику 0868 0725 вылезли
Старый #9   12.05.2011, 20:13
что значит...консалт это у дилер только ?это так сканер называется ?у меня 0 ошибок по самодиагностик...
Старый #10   12.05.2011, 21:18
Так и у меня самодиагностика о ошибок А как начала тупить так к дилеру он то и нашел эти ошибки Да тут поискать в ветках когда соклубники писали что мур тупит на светофорах у них тоже небыло ошибок А потом им показывали весь букет по варику
