дима67 вне форума дима67
Старый #1   28.04.2011, 15:36
Лампочка машина перестала ехать....(ошибки р0226, р0227,р1229 Р1229)
у кого есть схема блока управления двигателем ниссан альмераN16 1.5 2004 г.в. модель блока MEC32- 241 NISSAN YA. говорят дело в нем вообще у меня выподает ошибка Р1229 проверили все на датчик педали на один провод выходит 5 В, на другой всеголишь 3. вот и срабатывает аварийный режим при котором дросель не как не реагирует на педаль. если у кого есть схема скиньте или укажите адрес где ее можно найти... Зарание спасибо!!!
Добавлено через 38 секунд
Последний раз редактировалось дима67, 28.04.2011 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   28.04.2011, 17:41
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=89613
Старый #3   28.04.2011, 17:54
У МЕНЯ КНИГА ЕСТЬ ТОЛЬКО ТАМ НЕ НАЙДУ СХЕМУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ!!!!
Выключай Caps Lock!!!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 28.04.2011 в 20:06.
Механик-извращ
Старый #4   28.04.2011, 17:58
это?
а так где-то была тема про ошибку педали газа. лечили только другой педалью с разборки.
Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #5   28.04.2011, 18:02
Я бы не стал трогать педаль, а просто закоротил бы одно из реле подающее отдельные 12в на драйвер заслонки. У меня такое было, управляющий провод с ЭБУ оборвался и на педаль авто не реагировала. Как только закоротил реле, всё встало на свои места, а потом уже искал обрыв. Правда на это ушло 2 дня, все жгуты размотал и оказался внутри изоляции сгнил провод.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #6   28.04.2011, 19:57
Сообщение от Вадим1 Посмотреть сообщение
+1, ошибка не по педали, а по запитке датчиков положения дросселя.
Старый #7   29.04.2011, 10:54
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
а всеже может у кого нибудь есть отдельно схема блока
Старый #8   28.09.2011, 12:21
Печаль уже не знаю что и делать(ошибка р0226, р0227,р1229)
ребята подскажите что можно сделать у меня ниссан альмера 2004. 1.5. о один момент машина стала ну как сказать почти обороты поднимаются не более 1.5. на диагностике пишит ошибки р0226, р0227,р1229. сказали заменить проводку поменял полностью не чего не вышло. машина в таком состоянии уже все лето подскажите что можно сделать???????????????????????????
Добавлено через 20 секунд
жду советов
категорически советую воздержаться от дублирования тем!!!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 28.09.2011 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Goldi вне форума Goldi
Старый #9   28.09.2011, 12:45
P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
кмк, отсюда и капАть
Старый #10   28.09.2011, 12:50
У меня была похожая ситуация, когда на педаль газа была реакция максимум 1500об. А дело оказалось в сгнившем проводочке. На управление электрического дросселя (заслонки) идёт отдельный +12в через релюшку на мозги, а включает эту релюшку "мозг", вот и отвалился провод обмотки реле и оно не включалось. Я сначало вместо реле воткнул перемычку, а потом уже нашёл снивший провод в моторном отсеке. В салоне есть блок предохранителей, там есть реле, непомню какое, но можно по очереди вынимать и вставлять кусок провода на место контактов размыкающих цепь.
