27.04.2011, 13:34
Положение заднего стабилизатора
Гуру, подскажите, пожалуйста, критично это или нет. После замены втулок заднего стабилизатора (авто Т-30, 2006 г) заметил, что положение стабилизатора немного изменилось - он сдвинулся немного влево. Как обнаружил? Просто расстояние между краем втулки и утолщением на стабилизаторе слева меньше примерно на 5 мм, чем справа. Можно ли так ездить или лучше выровнять эти зазоры? Спасибо за советы!
27.04.2011, 13:58
можно. это не критично.
27.04.2011, 17:50
Если шарниры на стойках стабилизатора стоят ровно - все нормально. Если шарниры вывернуты - плохо.
27.04.2011, 21:52
Пошел посмотрел - справа шарниры стойки стабилизатора стоят ровно, а слева - нет (стойка немного развернута). Непонятно, как это может быть? Если бы стабилизатор перекосило, шарниры обеих стоек были бы вывернуты, разве нет? Хотел сделать фото шарниров стоек, чтобы выложить сюда, но на фото плохо видно, что стойка на шарнирах вывернута. Завтра попробую ослабить крепления втулок стабилизатора и придать ему нужное положение. Если без подъемника не получится, придется искать подъемник.
27.04.2011, 21:55
Сообщение от Alex Puff
были вывернуты, с легкостью крутятся. Не стучат
27.04.2011, 22:23
Я не сам придумал. В мануале так. Скорее всего - в этом случае быстро повреждаются чехлы шарниров.
А от руки обычно шарниры не крутятся...
28.04.2011, 10:34
Залез под машину, развернул шарниры (которые слева). Они крутятся, но очень туго. Попробовал покрутить те, что справа (они стояли правильно) - они крутятся гораздо легче. Наверное, уже на подходе... Диагностика подвески 3 недели назад выявила только убитые втулки заднего стабилизатора. Спасибо всем откликнувшимся!
