08.07.2006, 13:39
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 3-5 СЕК...
Двигатель SR-20DE, утренний запуск двигателя происходит с задержкой в 3-5 сек, такой же результат после простоя 30-40 мин, если заводить сразу после выключения, то заводится без проблем. На холостых и на ходу работает идеально, провалов нет! ВОПРОС К СПЕЦАМ: В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? (форсунки кипятились ультрозвуком, комплексная промывка инжектора, свечи оригинал, все фильтра новые, подсоса воздуха нет, при поключении манометра к топливной системе в момент включения зажигания стрелка показывает 3 атм, после выключения постепенно падает до 2-ух атм и стоит, при подключении компьютера ни каких ошибок не обнаружено)провода новые оригинал, бегунок новый, крышка полностью в исправном состоянии, искра как положено сразу....
08.07.2006, 13:48
Проверьте зажигание
08.07.2006, 14:02
Сообщение от RAvol
Проверьте зажигание
Зажигание в норме, проверяли.....
08.07.2006, 19:36
ТАК ДОЛЖНОБЫТЬ. ПРЕЖДЕ ЧЕЬ ЗАПУСТИТЬ СТАРТЕР, ДОЖДИСЬ ПОКА БЕНЗОНАСОС СОЗДАСТ ДАВЛЕНИЕ (3 АТМ) В СИСТЕМЕ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СЛЫШНО КАК В Б.БАКЕ РАБОТАЕТ НАСОС, ЗАТЕМ СРАБАТЫВАЕТ РЕЛЕ (3-5 сек СЛЫШЕН ЩЕЛЧЁК) ПОСЛЕ ЭТОГО СТАРТ...:D
08.07.2006, 19:45
Не сочтите за идиотизм, но постоянно мучает вопрос, к каким последствиям приведут многократные запуски, если не дожидаться когда насос отработает?
08.07.2006, 20:05
Сообщение от Р11
Да ничего не будет
На некоторых машинах насос включается только после пуска стартера.
10.07.2006, 13:18
Сообщение от VILS_
Дожидаюсь и пока насос откачает, и реле сработает, всё равно уж больно долго крутит движок до запуска....
