25.04.2011, 11:05
Тугой руль после зимы?
Заметил такую неприятную весчь. Руль после зимы стал туже крутиться, особенно при стоящем на месте авто. Проверил жижу, натяжение ремня. Все в норме. Ошибок тоже нет. У ОД был, сказали, что в пределах нормы.
Думаю, падает давление гидронасоса по причине его износа (пробег 60 тыщ).
Можно как-то проверить давление, которое он развивает?
25.04.2011, 11:08
Если обул летнюю резину,то может быть из-за неё. У меня тоже самое.
25.04.2011, 11:42
Сообщение от тихоня
Пока не обул! В том-то и дело!
25.04.2011, 16:25
Сход-развал не мешало бы сделать при переобувке, руль должне облегчиться.
25.04.2011, 16:55
Авитаминоз,кмк)))Субъективные ощущения.Не парься
14.05.2011, 13:42
Сообщение от mur7781
Загони на контору, специализирующуюся на автогидравлике (рейки, ГУРы). У меня те же симптомы были - сняли ГУР, там выработка приличная, поставили восстановленный и промыли систему (снятие обратки и два литра декстрон 3 прогнать, пока чистое масло не польется). Руль стал крутиться - просто цаца.
По деньгам (Минск) - 40баксов (снять поставить), 18 баксов (три литра декстрон3) и 100баксов (ремонт - восстановленный ГУР на замену). Гарантия 6 месяцев.
ПС. Не тяни - выработкой просопливит сальники на рейке, там ремонт подороже будет.
15.05.2011, 14:53
Посмотри крестовину у рулевой рейки...у меня руль закусывало после зимы, полил вэдэшкой и легче стало...
Американец SL AWD 2003
> Nissan Murano
