21.04.2011, 20:22
Замена штатной магнитолы
Всем доброго времени суток! Много пользовался поиском и ни чего подходящего не нашел! Если не так, прошу модеров подсказать тему где можно посмотреть и закрыть мою!
И так. Купил магнитолу и нашел распиновку на штатную, но не могу ни как разобраться с питанием. Даю две ссылки: 1-я ссылка на распиновку штатной магнитолы, 2-я ссылка на распиновку купленной:
1-
2-
Будте добры, подскажите какие провода нужно между собой соединить???
Заранее блогадарен!
21.04.2011, 21:41
У тебя и так на схеме все написано! Колонки сажаешь на восьмипиновый разъем, т.е. 1-2, 7-8 соединяешь с OR-B/P, LG-B/Y соответственно - эт задние. Передние: 3-4, 5-6 с остальными, если найдешь на старой. На второй, четырех пиновый - питание. 4й - "+" соед. с BATTERY (провод P), 5й с питанием антены, если есть активная. 7й АСС (провод L) 8й земля - на массу. Вот и все!
22.04.2011, 12:03
Сообщение от spider1790
С динамиками понятно!
А что делать с проводом R/G (LIGHTING)? И на штатном разъеме есть еще один проводок (показан красным на кртинке, под 6-ым проводом):
От штатной на "землю" ни одного провода не идет, все провода только через раъем соединяются!
Про питание антены понял так: это антена которая сама выдвигается?
Добавлено через 13 часов 22 минуты
ТЕМА ЗАКРЫТА, САМ РАЗОБРАЛСЯ!!!
Последний раз редактировалось sergeev-serg, 22.04.2011 в 12:03.
