21.04.2011, 00:08
Стеклоподъёмники
Братва , мож кто сталкивался. Правая сторона (пассажир) стекло в низ идёт нормально , а вот наверх после 20-30 нажатий на кнопку.
21.04.2011, 00:56
С обоих кнопок так?
21.04.2011, 03:00
в поиске набери, обсуждали уже это. почистить надо и все пройдет
21.04.2011, 15:23
Есть проблемка, при приоткрытых окнах - ужасно дребезжат стекла (при открытии закрытии, в движении на кочках) - жутко напрягает. в чем может быть причина - механизм или уплотнители.
21.04.2011, 18:31
Сегодня тоже решил проверить работу стеклоподъемников. Возникла проблема с передним пассажирским: со своей кнопки работает, а с блока кнопок водителя - не реагирует, остальные кнопки в порядке. Снял весь блок, отсоединил жгут с проводами, вынул внутренности- что делать дальше х.з. Зачистил контакты (были немного ржавые)- безрезультатно. Может кто РЕАЛЬНО сам сумел устранить подобную проблему?
Сообщение от Afon2382
То же самое на передних окнах
21.04.2011, 23:37
Сообщение от pozolgen
Проверь механику кнопки. У меня было с оси выскакивала и был недоконтакт. Что-то там подклеил и пока все ОК.
22.04.2011, 14:40
Электростеклоподъемники - нужна помощь
Всем добрейшего!
Возникла проблема с электростеклоподъемниками, периодически перестают работать оба подъемника (у меня только передние).
Проблема в том, что дефект плавающий и отловить четкие закономерности и причины, не удается, но постараюсь описать:
Ощущение, что пропадает питание на блоке управления (даже не горит светодиод подсветки кнопки водительского стекла "AUTO") по какой причине, не понятно.
Подъемники могут работать, как просто при включенном зажигании (как и должно быть), так и только при заведенном двигателе (что странно). При этом счастье длиться до выключения зажигания - т.е. открыл окошко при заведенном моторе, заглушил, выключил зажигание, снова завел мотор и стекло больше не поднимается, светодиод не горит. Восстановление счастья происходит не сразу, закономерность его восстановления - не выяснена.
Предохранители все целы.
Прошу простить за сумбурность описания, но надеюсь, что в целом проблема понятна.
Не спи за рулем — стране нужен каждый налогоплательщик.
22.04.2011, 23:38
Сообщение от Poluoslik
Недоконтакт... возможно в разъеме.
23.04.2011, 10:21
... или обрыв провода в жгуте водительской двери ....
23.04.2011, 20:51
Сообщение от vitalliy
 С обоих кнопок так?
Всё верно с обоих кнопок. Сегодня разобрал дверь , поменял местами провода на движке привода. Нажимаю кнопку "в низ" идёт на верх , естественно по команде " в верх" увы ноль. Куда смотреть ума не приложу.
