Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
20.04.2011, 10:35
вставки "расширитель колею" и устойчивость навары
на моей наваре (на к-й до меня 4 года весьма акуратно и весьма много ездил немец) на колесах установлены вставки для широкой резины или расширения колеи..
резина с машиной "шла" стандартная" 255/65/R17" (и совсем лысая к слову)
поведение машины на неровной дороге при 80-90, как вчера выснил, крайне неусточивое - кидает как мячик в стороны, при попадании в асфальную колею начинает просто дико куда-то вести и т.п.
после покупки (пару недель) еще не делал развал и геометрию - думаю сразу менять резину (какую брать, сегодня может заеду на развал/схождение)
вопрос - нужны ли эти вставки?
- если резину все ранво буду использовать стандартную или около того - что типа 275/65/17 (посоветуйте заодно какая будет устойчивее для не очень ровной трассы - на идеальной трассе -а у нас такая всего одна 30 км - вашина также идет идеально, в городе ползать практчески все равно - но ямы и бурдюры ..)
на вопрос - типа "снять и выкинуть на" на сервисе тира слесарь сказал - раз уж стоят... фирменные и т.п. - совсем заморочил голову, короче ... джип у меня впервые ...
в общем просьба - внесите ясность, плиз!
прежний хозяин чувствуется был весьма грамотный, это видно по идеальному состоянию машины, к-я видно, что не ходила по грязи и болоту ... возможно он имел неск.набров колес, а продал с самым "ненужным" (к этой машине не было запасного комплекта, чаще всего на рынке стоят навары из гегрмании со вторыми колесами в кузове..)
волнует вопрос устойчивости на кривой трассе, ну более "сохранной " эксплуатации резины/подвески ...
спасибо заранее за дельные советы и объяснения
20.04.2011, 12:59
Сообщение от xkein
Здесь особенности машины, резина пошире немного исправит это но рыскать и козлить всё равно будет.
Сообщение от xkein
Фото скинь посмотреть.
20.04.2011, 23:30
255-е колеса в итоге выпирают из арок ну наверное на 4 см ...
т.е. 275-я резина будет рыскать меньше?
а если просто "вернуть" ширину колеи на родину и убрать вставки - как должно повлиять?
у думаю, что сейчас рыскает не из-за вставок большей частью, а из-за плохой люфтящей резины и неправильного развала на передних колесах, но вставки тоже вносят свой вклад - в частности в поведение рулежки в колее ..
или не совсем так?
и-
а здесь меняют резину на зиму/лео и имеют два комплекта колес или по-разному?
21.04.2011, 07:45
Сними проставки и будет в жизни счастье. В чем проблема.
Навара на 160 без проблем по трассе и не кидает...
И обязательно после сход-развал проверь.
is always warm... Philippine
21.04.2011, 11:37
Сообщение от VVVOVA
Ну ну. Только прыгает и на обочину убегает Не для наших машин такие скорости, слишком большие и тяжёлые.
21.04.2011, 18:25
21.04.2011, 19:24
спасибо за ответы!
сегодня перед поездкой в область заехал на шиномонтажку проверить давление, этот монтажник таки нашел где-то в дверном навары проеме или типа того бумажку с рекомендованным давлением в шинах - 2,4 и 2,6 и столько накачал
на другой монтажке работяга с умным видом сказал - "как обычно" - типа 2-2,2 и столько и "сделал", стравив "лишнее"
сегодня поэтому ощутимо (но не глобально) лучше шла машина, правда и трасса была другая - федеральная, местами получше, там где есть кусочки прячмой дороги, близкой к "идеальной", машина идет прекрасно на любой резине получается ....
(хотя после ауди-сотки этот понтовый грузовик своей продольно-поперечной качкой достает неимоверно)
думаю новую резину ..
а что лучше поставить на комплект для грязи и какие бывают на навару диски вообще?
Сообщение от VVVOVA
???? навара третий год.. Москва-Ростов - Краснодар..
Когда амортизаторы были мертвые 80ткм.. то да.. сейчас коней поставил, как подменили... не надо экономить...
станица Гвардейская - это где именно, не подскажите....
не могу никак вспомнить ...
Последний раз редактировалось xkein, 21.04.2011 в 19:24.
21.04.2011, 21:42
Это соседний колхоз, недалеко от кустов калины которые град побил... в огороде Канта..
22.04.2011, 00:40
далеко..
12.05.2011, 00:49
забыл написать - резину выбрал 275/65/17, на монтажке рассказал про вставки - говорят поставим пока сверху, если не будет трения о брызговик, то вставки лучше оставить, если будет цеплять - снимем ...
решили оставить - т.е. теперь база стала на пару сантметров в каждую сторону шире, на трассе устойчиавость улучшилась очень заметно, возможно - просто из-за хорошей резины и новой балансировкой и развалом, но ощущение, что этот "расширитель колеи" что-то дает все равно есть .... - если ничего не путаю, похоже, что штука полезная ..
через месяц буду делать гарантийную балансировку - постараюсь сфотографировать эти вставки и выложить картинки (с установленными колесами ничего толком не видно)
> Nissan Navara
