19.04.2011, 22:41
НЕТ искры на 3 цилиндре!
Приветствую всех обладателей nissan almera, случилась неприятность машина всего 2 дян простояла на стоянке была очень влажаня погода, двигатель стал троить, проверил катушки - все исправны, свечи - исправны, форсунки даже местами поменял, но постоянно именно на 3ем цилиндре свеча оставалась чёрная и мокрая, искры на данном цилиндре нет, из чего сделал вывод что не приходит управляющий сигнал на катушку зажигания!
как определить в чём неисправность?
откуда и как возможно кинуть параллельно провод чтобы убедиться что сигнал зажигания идёт на цилиндр???
19.04.2011, 23:20
осмотреть проводку катушки, чек не горит?
20.04.2011, 08:38
Для начало снять минусовую клемму с аккумулятора.Сигнал на транзистор катушки идёт с 60 выхода ЕСМ.Прозвонить провод на обрыв или на кз.
20.04.2011, 12:41
Спасибо за полезную инфу может ещё подскажите где стоит ECM? и какого цвета управляющий провод? ещё есть вопрос про устройство катушки та мна ней ещё и транзистор стоит? или он стоит где то ранее в цепи ?
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от zubilo
Нет чека нет на удивление хотя видно что машина явно понимет ХХ потмоу ка кработает на 3 цилиндрах а обороты в норме по указателю в пределах 650-800
Последний раз редактировалось lcf1x4x, 20.04.2011 в 12:41.
20.04.2011, 15:29
Если катушку и свечупроверяли, значит проблема в проводке. Цвет провода можно посмотреть возле фишки, которая одевается на катушку. Там же (около фишки) и одно из мест возможного обрыва провода.
21.04.2011, 14:42
Сообщение от Alexandr1976
Обрыва возле разьёма на катушку нет! подводится три провода, какой из них является управляющим который нужно прозванивать от 60 контакта эбу?
Добавлено через 17 часов 2 минуты
да... ну и форум.... дождёшься поддержки знатаков(если тут такие вообще есть)
Последний раз редактировалось lcf1x4x, 21.04.2011 в 14:42.
21.04.2011, 15:11
Сообщение от lcf1x4x
 да... ну и форум.... дождёшься поддержки знатаков((если тут такие вообще есть)
НЕТ здесь таких!
Пока
ЗЫ: чего гадать какие контакты нужно "звонить", если в манауле есть все распиновки!!!Открой и развлекайся с тестером сколько душе угодно!!!
ЗЫЫ: ЗДЕСЬ НИКТО, НИКОМУ, НИ ЧЕМ НЕ ОБЯЗАН!!!
21.04.2011, 15:27
21.04.2011, 19:32
Один провод-масса,другой+,следующий управляющий провод.Какой провод где находится,легко найти тестером.Плюс появится при включении зажигания.Если в злектрике не понимаете,лучше будет если этой проблемой займётся профессионал.Если случайно подадите + на управляющий провод катушки,то беда
21.04.2011, 20:26
А как на такой вопрос ответить?
Вчера котов душили-душили....
