avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #1   01.03.2008, 22:08
По умолчанию Не заводится на горячую!
У меня такая ситуация. Almera N15 1996 г.в. 1.4 75 коней. Чем холоднее движок тем лучше заводится. Как то было -20 дык с пол оборотика завелась. Зато когда прогреется, крутишь, крутишь, сначала схватят парочка цилиндров, потом подхватывают остальные и выходит на нормальные обороты. По работе движка нет претензий, только вот эта. Думал свечи, заменил, поставил как в мануале прописано BKR5E. Проблема осталась. Подскажите кто знает где собака зарыта.
АлёхА вне форума АлёхА
Откуда: Зеленоград; Авто: n15 slx -> n15 sr ->C4 coupe -> a6 3.2 q
Старый #2   02.03.2008, 12:51
при простое менее получаса добавляй газу. /рук-во по экспл./
Старый #3   02.03.2008, 13:17
Добавлял и газ не помогает, хоть менее получаса хоть более, пока движок горячий плохъо заводится. У знакомого тоже Альмера с таким же движком, дык у него на горячую с пол-оборотика. А у меня не понятно. Мож какой датчик на это влияет или форсунки мыть надо?
beer вне форума beer
Старый #4   02.03.2008, 19:32
Может и датчик. Тут надо полную диагностику инжектору делать. Может быть даже плохой аккумулятор (у меня такое было на ВАЗ-2110). Начинай с простого. Проверь свечи, компрессию в цилиндрах, давление топлива в рампе, датчик температуры, лямбда-зонд, ДМРВ.
Старый #5   02.03.2008, 20:44
Аккумулятор живее всех живых, в -20 ведь с пол оборотика. Свечи в порядке, компрессия в норме.
Serge85553 вне форума Serge85553
Старый #6   03.03.2008, 00:26
стартер не может грешить?
у меня что-то похожее было продлилось с неделю, потом стартер сдох, отдал на переборку.... вообщем его починили и нормально заводиться стала без проблем.
Iron Felix вне форума Iron Felix
Откуда: Зеленоград; Авто: Primera P11E CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
Старый #7   03.03.2008, 08:59
Датчик температуры надо проверить.
Старый #8   03.03.2008, 12:12
Сообщение от Serge85553 Посмотреть сообщение
Стартер может. Можно замерить напряжение на аакумуляторе в момент работы стартера.
Старый #9   03.03.2008, 21:28
Стартер не при чем. Крутит то он как новенький. Дело в движке однозначно.
gap2007 вне форума gap2007
Старый #10   04.03.2008, 08:56
Не претендую на истину. Свечи бывают холодные и горячие.Была такая фигня.На холодную Супер постояла но не остыла- Геммор.Меня свечи NGK DENSO. Помогало но не надолго. Взял вот это BERU Ultra X Platin и ЗАБЫЛ. Пы Сы. Не реклама.
