18.04.2011, 18:48
Металлический скрежет в передней части
Ехал с работы как вдруг небольшой толчок сопровождающийся скрежетом и небольшой вибрацией на ручку МКПП. До дома доехал норм, но скрежет не пропал. Приехав к дому начал разбираться и потихоньку выплоло то, что при выжитом сцеплении звук пропадает, а так его очень хорошо слышно.
Что это может быть??? Конец сцеплению??? Маховику?? А может что-то ещё??
Заранее благодарен за помощь!
Пат 2007 г.в. пробег 113000
18.04.2011, 19:11
всего скорей лопнул лепесток на корзине. замена корзины!
18.04.2011, 19:38
А с таким диагнозом до диагностики смогу доехать км 10??
Добавлено через 7 минут
Официалы говорят что скорее всего што-то с коробкой!!! Надо снимать, переберать и т.д. и т.п. что соответственно вытекает в неплохую копеечку!
Последний раз редактировалось Кузя86, 18.04.2011 в 19:38.
18.04.2011, 20:21
18.04.2011, 20:50
[quote=Fома;1950396]Попал на сцепление...
Хорошо если так))
А то мысли всякие нехорошие лезут в голову, причём больших финансовых потерь(((
Добавлено через 5 минут
Немного пораскинув мозгами, почитав инфу и пообщавщись по тел с мастерами сервисов выплывает следующее: при выжитом сцеплении диски сжимаются( кстати у нас их 2 или 1??) тем самым останавливая вал и скрежет пропадает, а при отпускании педали сцепления вал раскручивается и появляется скрежет.
Вывод: всё-таки коробка??
Поправте меня если не прав! В коробке не очень селён!!
Последний раз редактировалось Кузя86, 18.04.2011 в 20:50.
18.04.2011, 21:15
Месье желает аборт по телефону?
Без разборки и дефектовки даже официалы вам не скажут что случилось.
Don't try so hard
18.04.2011, 21:16
подшипник(и) в КПП 32203-CD101 похоже. На Севере есть спец .
18.04.2011, 21:29
Нет. просто хочу немного узнать инфы перед диагностикой.
А то мозги запудрят и т.д.
Сообщение от selspb
Был бы очень благодарен если по конкретней: адрес или телефон!!
P.S Отец тож грешит на подшибник первичного вала.
Последний раз редактировалось Кузя86, 18.04.2011 в 21:29.
18.04.2011, 21:39
19.04.2011, 01:26
Случилось и у меня на 120000 где то при наезде на кочку при скорости 5км грохот ,то ли корзина ,то ли первичный вал коробки по очущениям .Выжимаю сцепление,грохот(именно ГРОХОТ)и вибрация пропадают.При включении передачи все повторяется ,причем от кол-ва кочек усиливается.На шоссе все нормально ,разгоняюсь 60-80-100 торможу,повторяю..ни чего,возвращаюсь на дачу -на кочках опять!Вроде кирпича в карторе!Осмотрел снизу все О.К..Утром все нормально.Вот такой КАМПОТ!!!
