| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				18.04.2011, 14:59
расход топлива GA16
		меня мало устраивает расход он в среднем составляет около 10л по трассе
хотя я на сколько знаю он должен кушать по трасее окол 7 литров
так ли это, а если так то как сс этоим бороться. так же холостой ход плавает, правда не всегда иногда в норме но 1200 та так иногода при торможении особенно может заглохнуть. с другой стороны с момента покупки с карбюратором ничего не делал, тупо не знаю че делать. в книжке особо ничего не нашел кроме проверки электронных игл. Проверил по книге все работает. Пробовал разбирать и промывать.  Прошу освета.
				18.04.2011, 23:45
		 Проверь: не сосет ли с вакуума тормозов воздух. Машина не тупит при разгоне?
				19.04.2011, 10:08
		 сегодня поменял все вакумные трубки (кроме тормозов) промыл все контакты
попытался покрутить болт холостого хода. и перебрал автопрогрев. после чего заработал автопрогрев и не более. Сегодня посмотрю тормоза (шланг вакуумный) . Еще сегодня поменяю лямбда зонд. Но пока холостой прыгает.
				19.04.2011, 18:08
		 Бывает еще что тупо коробит карб. в этом случае его снимают и шлифуют.
А Вообще, лучше скачай книгу "Японские карбюраторы" и будешь знать что делать.
				20.04.2011, 02:50
			Сообщение от Игорь фролов
 Расскажите, пожалуйста, как ИМЕННО не работал автопрогрев, и как ИМЕННО он заработал. Просто судя по инструкции, и по моему НОВОМУ карбюратору, прогрев на самом деле далеко не АВТО.
				20.04.2011, 19:36
		 Биметалическая пружина при морозе закручивается в спираль и закрывая воздушную заслонку на карбе. Перед утренней заводкой авто, надо один раз и до конца нажать на газ и после этого заводить. Это нужно, что бы зафиксировать дроссель первичной камеры который не даст мотору захлебнуться бензином. Биметалическая пружина, во время прогрева мотора, нагревается отдельным нагревательным элементом расположенным в одном корпусе с пружиной и подпитывающийся 12-ю вольтами. Когда обороты поднимутся до 2-2.5тыс. об то надо надавить на газ для освобождения дросселя. Это далеко не автомат...
				21.04.2011, 01:45
			Сообщение от tigr68
 Я о чём и говорю
				21.04.2011, 11:05
			Сообщение от SunnyВод
 Сообщение от Игорь фролов Посмотреть сообщение
 я разобрал его посмотрел что пружина в норме, почистил все контакты и в том числе контакты автопрогрева.
поменял лямбда зонд сейчас слежу за расходом. в конце недели расскажу результат.
				28.04.2011, 09:06
		 уй результат не изменился 10 на сто.
что делать дальше пока не знаю
